买芯片的注意事项
5835|35
 楼主| dfsa 发表于 2011-2-21 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般购买芯片如果有上个三五十片的量,最好找代理公司或其分销商而不要去一般“统货”柜台拿货,一般什么都作的(所谓统货)柜台上的现货基本上是翻新货或旧货,而且他们看人报价,行家或熟人他们大多不敢太过分,但普通人他们还是能蒙就蒙、能骗则骗了,这确实已是比较普遍的现象(国人的道德崩溃是全面的),大家要多留神。就算在这样的柜台上拿货一定要讲清楚,有坏得给换,且记得“货比三家”。另外,成交价格应比正货价低很多才行,否则还是找正规代理。要知道不少加工好的旧芯片进货价只是新片市场价的10%-20%左右!
旧片拆机主要有两法:1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。
在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会远高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚的一些发展中国家也不愿自行处理,这里面是有“说道”的。新旧芯片间的差价远远无法挽回环境污染的损失,这一点大家一定要心里有数!
芯片销售的正规代理一般在写字楼办公,华强、赛格等ic37中也有很多经销新货的,多数在大厅周围的独立房间中,也有少数柜台,大家购买芯片时应注意识别。
区别原装正货和翻新货的主要方法是:
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹。凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字。现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
3、看引脚。凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化
4、看器件生产日期和封装厂标号。正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
另外,有些柜台在顾客**之下也可能拿来新货,但肯定是从那些真正做新片的商家中拿的,但也肯定会跟顾客说去库房拿的货,大家可别当真!
一句话,少用翻新货!更别当“冤大头”!!!
pkat 发表于 2011-2-22 16:42 | 显示全部楼层
分析的有些道理
秋天落叶 发表于 2011-2-22 17:45 | 显示全部楼层
芯片如果网购就更得注意了
bit6019 发表于 2011-2-23 12:40 | 显示全部楼层
很好的资料!
gxgclg 发表于 2011-2-23 16:30 | 显示全部楼层
买芯片的时候可以参考一下
zhl_comet 发表于 2011-2-23 16:36 | 显示全部楼层
不错,很有经验总结的贴子!
kinbing 发表于 2011-2-23 17:44 | 显示全部楼层
学习了
baidudz 发表于 2011-2-23 18:44 | 显示全部楼层
这些事项买芯片的时候的确得注意了
6019赵文 发表于 2011-2-23 20:45 | 显示全部楼层
恩,简直了,经验之谈啊
txcy 发表于 2011-2-23 20:46 | 显示全部楼层
如果上淘宝买芯片,卖家的信誉也是很重要的
hsbjb 发表于 2011-2-24 09:57 | 显示全部楼层
买芯片的时候,可以参考一下
msp430ing 发表于 2011-2-25 18:23 | 显示全部楼层
经验之谈啊,以后得注意了
 楼主| dfsa 发表于 2011-2-25 20:18 | 显示全部楼层
还有许多需要注意的地方,希望各位大侠补充一下
gxgclg 发表于 2011-2-26 13:00 | 显示全部楼层
货比三家很重要
秋天落叶 发表于 2011-2-26 19:18 | 显示全部楼层
有些芯片可以先申请样片
sinadz 发表于 2011-2-26 21:49 | 显示全部楼层
尽量别有翻新货
pa2792 发表于 2011-2-26 21:58 | 显示全部楼层
现在几大网咯销售商都提供样片购买,只是结果尚未贵了,但品质有保障,所以基本都是现在网咯购买,省事省力省钱(把花在去市场购买IC的时间多干点活)。
msp430ing 发表于 2011-2-27 10:16 | 显示全部楼层
不错,这经验实在
黑发尤物 发表于 2011-2-27 10:29 | 显示全部楼层
现在的电子市场啊,还真得多几招,要不很容易别骗
我爸是李刚 发表于 2011-2-27 13:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,大家好好讨论下
