比较器不翻转!
3644|4
 楼主| 457878 发表于 2011-2-21 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,电源电压4.6V
现象:
1.当电流从0开始增加,到达18mA时,比较器有动作【LED变暗,没有灭】,Pin1输出电压从0.1V上升到1.4V。
2.LED变暗后,电流一直增加到30mA都不灭灯,输出电压保持在1.4V(示波器观察1脚是直流,没有跃变波形)
3.将迟滞比较器的反馈电阻R100去掉,还是有一样的现象。
问题:
LED为什么没有灭,而是变暗?
mmax 发表于 2011-2-21 23:13 | 显示全部楼层
你左边接了什么?
 楼主| 457878 发表于 2011-2-21 23:27 | 显示全部楼层
什么都没接,悬空的...
chunyang 发表于 2011-2-22 00:48 | 显示全部楼层
是R100支路的问题,应该断开。比较器是OC输出的,翻转后相当于与负载断开,但R100将成为LED的电流泄放通路。
 楼主| 457878 发表于 2011-2-22 08:31 | 显示全部楼层
:victory:
