2片SH79F081通讯
5408|26
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2片SH79F081通讯,如果使用内部时钟,能行得通吗
llia 发表于 2011-2-21 20:56 | 显示全部楼层
这两片你是怎么通讯的
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 21:04 | 显示全部楼层
单线通讯,共用电源线
llia 发表于 2011-2-21 21:16 | 显示全部楼层
规格书中表明误差范围±3%啊
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 21:25 | 显示全部楼层
那意思是行不通了?
llia 发表于 2011-2-21 21:29 | 显示全部楼层
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 21:39 | 显示全部楼层
那用什么办法?
llia 发表于 2011-2-21 21:58 | 显示全部楼层
不要用UART, 用别的
wangpe 发表于 2011-2-21 22:00 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 22:28 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
llia 发表于 2011-2-21 22:52 | 显示全部楼层
这是什么思路?
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 22:58 | 显示全部楼层
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
 楼主| yufe 发表于 2011-2-21 23:16 | 显示全部楼层
应该可以的吧。
llia 发表于 2011-2-21 23:29 | 显示全部楼层
只有两根线,好像不行吧
langgq 发表于 2011-2-21 23:47 | 显示全部楼层
对啊,电源线很难分高低的
koiubl 发表于 2011-2-22 13:54 | 显示全部楼层
自己定通讯协议
wangzsa 发表于 2011-2-22 14:53 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
zhuww 发表于 2011-2-22 15:03 | 显示全部楼层
我觉得够呛
zhuww 发表于 2011-2-22 15:20 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
 楼主| yufe 发表于 2011-2-22 15:33 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
