用USB口进行通信
5808|24
 楼主| zwll 发表于 2011-2-21 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前做了一个用并口进行通信的仿真器,现在想改用USB口进行通信,没有了解过USB的编程,一头雾水不知从何开始,各位能不能指点指点!
 楼主| zwll 发表于 2011-2-21 22:00 | 显示全部楼层
比如:用什么驱动芯片最好、驱动程序有没有现成的?
juventus9554 发表于 2011-2-21 22:27 | 显示全部楼层
需要用到windows ddk.里面有API函数可以对USB接口进行操作.
<<USB2.0硬件设计>>可能会有帮助.
 楼主| zwll 发表于 2011-2-21 22:51 | 显示全部楼层
有没有像串口那样方便的控件?
chuxh 发表于 2011-2-21 22:57 | 显示全部楼层
1 看通讯协议
2 看驱动开发流程《如果自己开发驱动》
zyf部长 发表于 2011-2-21 23:15 | 显示全部楼层
ddk里面的usbview自己参考下
看你做什么类型的
可以安装softice调试
zyf部长 发表于 2011-2-21 23:29 | 显示全部楼层
可以使用driverstudio进行开发 不过不推荐
控件暂时没有发现。
 楼主| zwll 发表于 2011-2-21 23:47 | 显示全部楼层
嗯,我再看看
 楼主| zwll 发表于 2011-2-22 14:51 | 显示全部楼层
我装了ddk,如何知道里面提供了些什么函数?
 楼主| zwll 发表于 2011-2-22 15:03 | 显示全部楼层
usbview是什么?
我在XP下装了2000 ddk是不是这样不行啊?
llljh 发表于 2011-2-22 15:20 | 显示全部楼层
PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION connectionInfo;
HANDLE hHubDevice;
for (HCNum = 0; HCNum < NUM_HCS_TO_CHECK; HCNum++)
  wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
  hHCDev = CreateFile(HCName,
  GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_WRITE,
  NULL,
  OPEN_EXISTING,
  0,
  NULL);
if (hHCDev != INVALID_HANDLE_VALUE)
strShow.Format("\r\n找到USB控制器:%d\r\n",HCNum+1);
ShowMessage(strShow);
司徒老鹰 发表于 2011-2-22 15:32 | 显示全部楼层
看你的情况,很想然是要做 驱动程序、固件程序以及PC端软件
司徒老鹰 发表于 2011-2-22 15:48 | 显示全部楼层
这个跟你用的usb芯片有关,比如 Cypress之类,已经提供很完善的固件、驱动和软件了,只需要按照自己的需要增添代码就可以了,
llljh 发表于 2011-2-22 16:10 | 显示全部楼层
当然,也是要对usb的基本原理扫下盲,知道什么是pipe,bulk,
然后照着例子逐个测试,很快就能入门了
houcs 发表于 2011-2-22 16:32 | 显示全部楼层
与你想要选择的USB支持芯片最大关联,一旦驱动芯片选好了,根据该芯片要求进行处理和编程就水到渠成了
llljh 发表于 2011-2-22 16:47 | 显示全部楼层
现在做USB开发不想早几年还需要写大量底层驱动,现在很多专业芯片大部分就是利用上层配置软件进行配置生成代码
司徒老鹰 发表于 2011-2-22 16:58 | 显示全部楼层
稍作修改就差不多了
zyf部长 发表于 2011-2-22 17:05 | 显示全部楼层
和MSDN的用法一样,如果你不知道怎么查找函数...........
如果你要问USB驱动需要的函数,仍然没办法给你讲(找本讲驱动的书 看USB驱动想关的东西)
zyf部长 发表于 2011-2-22 17:08 | 显示全部楼层
HANDLE hHubDevice;
  G ...
这个是上位机的代码。
morrisk 发表于 2011-2-22 17:26 | 显示全部楼层
usbview是什么?
usbview是DDK 安装文档下的一个usb例程的一个demo
