可以申请长度为0的数组吗?
2342|9
 楼主| 6019赵文 发表于 2011-2-22 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRC, FOR, ui, rc
_UINT32   dwCrc[0];
for(int   loop=0;   loop <MAX;   ;)
    dwCrc[loop++]=0;
金鱼木鱼 发表于 2011-2-22 08:16 | 显示全部楼层
可以申请长度为0的数组,
其作用只是相当一个   指针
像:
int   a[0];
int   *a;
我在什么地方看到过,好象有些情况需要用。但记得不清楚了。
delin17 发表于 2011-2-22 14:42 | 显示全部楼层
个人认为应该是语法没有问题.
但你不能对他进行操作,否则会引起未知错误
airwill 发表于 2011-2-22 21:24 | 显示全部楼层
没有这么玩过, 以前的编译器 C51 是不行的. 资料上看到可以了. 不过这样的定义,准备怎么玩呢?
xsgy123 发表于 2011-2-22 21:45 | 显示全部楼层
楼主什么用途
 楼主| 6019赵文 发表于 2011-2-23 20:49 | 显示全部楼层
这个意思是数组的长度不固定,暂且声明一个指针,一般在以太网,串口等帧不固定的时候用
黑发尤物 发表于 2011-3-20 18:43 | 显示全部楼层
楼上说的很对
米其林r 发表于 2011-3-22 12:52 | 显示全部楼层
可以当成一个指针,此时就是数组名等于指针
X-Hawk 发表于 2011-3-23 17:22 | 显示全部楼层
有些编译器可以,有些不可以。
不就一个占位符嘛,写
int   a[1];
移植性好一些,但代码要修下。
baidudz 发表于 2011-3-23 17:56 | 显示全部楼层
这个有实际意义吗
