[产品供应]
2节3节4节锂电池充电IC HB6295
2533|0
ghx420|  楼主 | 2011-2-22 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HB6295开关型2/3/4节锂离子/锂聚合物充电管理芯片
特性
● 适用于2、3、4节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计
● 0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 外置功率MOSFET
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A
● 输入最大电流限制
● 98%最大Duty
● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 输入管脚最大耐压28V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
● QFN-24封装形式
请联络 高先生13510281041
