[产品供应]
单节2节锂电池充电IC HB6292
1784|0
ghx420|  楼主 | 2011-2-22 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HT6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路
  特性
  ●完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
  ●电池智能检测
  ●0.8%的充电电压精度
  ●恒压充电电压值可通过外接电阻微调
  ●极低的热消耗
  ●集成MOSFET、内置电流检测
  ●不需要外接反相保护二极管
  ●可编程充电电流控制,最大达800mA
  ●芯片温度热折返保护
  ●NTC 热敏接口监测电池温度
  ●LED充电状态指示
  ●可以配置为单节或双节锂电池充电
  ●短路检测、保护
  ●USB与AC适配器电压输入可选择
  ●工作环境温度范围:-30℃~70℃
  ●小型TSSOP-16封装
请联络高先生 13510281041
