!!请教 IGBT 工作时候 能否用示波器去测量门级
3363|7
 楼主| itelectron 发表于 2011-2-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 IGBT  工作时候 能否用示波器去测量门级驱动波形?
 楼主| itelectron 发表于 2011-2-22 09:35 | 显示全部楼层
以前有同事  说 这样 测量 容易损坏IGBT!
mmax 发表于 2011-2-22 12:31 | 显示全部楼层
要用隔离探头来测。
要不然后果可能很悲剧。(只是可能)
justing88 发表于 2011-3-8 18:12 | 显示全部楼层
为什么会这样呢??
w34880593 发表于 2011-3-8 22:11 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2011-3-8 23:33 | 显示全部楼层
共地的问题~
cpldfpga_wh 发表于 2011-6-2 22:14 | 显示全部楼层
最简单的搞法示波器用用一个220/220的变压器隔离,将示波器的地浮起来。另如果看双通道,则注意共地。
sa2852 发表于 2011-6-2 22:32 | 显示全部楼层
如果你想爆管子可以试试 ,  运气好的话会有惊喜.
gary2009 发表于 2011-6-9 16:27 | 显示全部楼层
工作的时候应当用有源电压隔离探头来检测,用无源的探头会损坏IGBT,当源极不带高压的时候可以用无源探头来检测。 1# itelectron
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
