[产品供应]
单节2节锂电池充电IC HB6298
2718|1
ghx420|  楼主 | 2011-2-22 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HB6298B开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片
特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计
● 0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达1.5A
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● CYCLE-BY-CYCLE电流限制,短路检测、保护
● 输入管脚最大耐压18V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
● TSSOP-20、QFN-20两种封装形式
w522930954| | 2017-2-17 16:19 | 只看该作者
mark
