这题有没有解?
2257|9
 楼主| balfyni 发表于 2011-2-22 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
总条件:温度10度时热敏电阻为49K,温度40度时热敏电阻为15K。两温度间呈近似线性变化。供电电压为3V。
1.温度10度时调节电位器103,使A脚电压输出范围为近似90MV~300MV,103电位器越小时A脚电压越小。
2.温度40度时调节电位器103,使A脚电压输出范围为近似200MV~650MV,103电位器越小时A脚电压越小。
问:试设计电路满足以上条件,电阻可自行选择增加。
hecm1225 发表于 2011-2-22 11:40 | 显示全部楼层
是来学习的
w34880593 发表于 2011-2-22 12:40 | 显示全部楼层
同上:)
china_tongxin 发表于 2011-2-22 14:42 | 显示全部楼层
楼主说的A脚电压输出,不是太明白,什么A脚,是电阻,芯片,电位器的???
 楼主| balfyni 发表于 2011-2-22 15:00 | 显示全部楼层
4楼问的A脚可以虽便是什么脚,不包含输出。要自己设计电路供出这个电压值。
NE5532 发表于 2011-2-24 20:34 | 显示全部楼层
热敏电阻自己是线性变化的么?输出要求是线性变化的么?
 楼主| balfyni 发表于 2011-2-28 09:09 | 显示全部楼层
热敏电阻是线性变化的,电压也要线性变化
 楼主| balfyni 发表于 2011-2-28 09:16 | 显示全部楼层
补充楼上我自己的回复,热敏电阻10度到40度。电压90MV~300MV(10K电位器调节范围)  到200MV~650MV(10K电位器调节范围)
老鱼探戈 发表于 2011-3-3 16:32 | 显示全部楼层
没有线性的热敏电阻
 楼主| balfyni 发表于 2011-3-4 08:49 | 显示全部楼层
:L:funk:近似线性啊。中间偏差不管
