弱问1.3寸MP3假彩屏能否由51驱动?
4510|10
 楼主| zepanwucai 发表于 2011-2-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,就是那种山寨MP3经常用的很小的屏幕,应该是128*64的,看txt时可显示8*4个汉字的液晶屏。
如果可以驱动的话,会不会很费I/O口?淘宝上看到的都有26或28个脚的,是不是要花掉二十多个I/O口?
另外,用常用贴片元件来构建这种屏幕的驱动电路会占用多少空间?(是否能用多层pcb板节省空间?)
PS:哪里可以找到这种屏幕的引脚定义及相关说明?
coody 发表于 2011-2-22 18:25 | 显示全部楼层
51可以驱动内带控制器的LCD,我有好多TFT 320*240的都用51驱动。
16条数据线的如果嫌IO占用多,可以用一片373来扩8位数据。
nan_banqiu 发表于 2011-2-22 19:01 | 显示全部楼层
一般这种屏都是定制的,资料不大好找。
 楼主| zepanwucai 发表于 2011-2-22 21:41 | 显示全部楼层
2# coody
那个应该是裸屏,不带控制器的,所以要自己搭控制电路
xwj 发表于 2011-2-23 00:37 | 显示全部楼层
不是裸屏。
一般是COG的,自带控制器和RAM的
huangqi412 发表于 2011-2-23 08:56 | 显示全部楼层
不是裸屏,控制芯片在那个玻璃和排线连接处。
资料太难找了。如果为了驱动手头烂MP3拆的一块这小屏满世界折腾,不如几十块钱买一块2.4寸的屏。
 楼主| zepanwucai 发表于 2011-2-23 11:34 | 显示全部楼层
我上午查到了这类屏幕的一些信息,如下图所示,但有很多引脚的名字不知道是什么意思,求各位大大指点:
CS1 左半屏选择?
CS#
RES 复位
AO 数据/命令选择端
SCL IIC总线时钟
SI
VDD 接电源
VSS 接地
Vout
CAP3-
CAP1+
CAP-
CAP2-
CAP2+
CAP4-
VO 对比度调整?
V1~V5
VR
R/V
IRS
P/S
HPM
C86
RD 读信号,低电平有效
E 下降沿使能?
WR 写信号,低电平有效
R/W 读写信号线
NC 空脚
D0~D7 数据总线
RS
yirongfu 发表于 2011-2-23 12:38 | 显示全部楼层
仅供参考,还可以看看ST75**、KS0724之类的芯片资料
hys0401 发表于 2011-2-23 13:14 | 显示全部楼层
同一种驱动IC有不同的接口方式,具体用哪一种由驱动IC的硬件接线方式决定的。
 楼主| zepanwucai 发表于 2011-2-23 22:08 | 显示全部楼层
52755
多谢,终于找齐了引脚定义
he_junpeng 发表于 2015-12-12 15:41 | 显示全部楼层
会不会 是 SD1306的驱动
