新手求教 keil在运行程序时,run按纽显示为灰色?什么原因?
12245|9
 楼主| funfactory 发表于 2011-2-22 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1运行keil时,run为什显示为灰色,?刚点击运行按纽弹出来一个窗口有
evaluation version running with code size limit;2K的字样!什么原因!
2。打开以前的文件,project窗口startup.a51前面怎么有红叉叉?
btiger2000 发表于 2011-2-22 16:52 | 显示全部楼层
1,demo版,2K代码限制
2,找不到那个文件
nevsayno 发表于 2011-2-22 16:55 | 显示全部楼层
1.灰色很正常啊,表示正在running,此按钮不能再点了。
   英文提示表示用的软件是evaluation version,所以有代码限制。
2.startup.a51找不到了,从系统的inc目录重新导入一遍。
ayb_ice 发表于 2011-2-22 17:04 | 显示全部楼层
不能用
china_fog 发表于 2011-2-22 17:16 | 显示全部楼层
代码限制。学习版本,下一个全**版
new1988 发表于 2011-2-22 18:31 | 显示全部楼层
下个注册机,**一下
 楼主| funfactory 发表于 2011-2-22 19:55 | 显示全部楼层
3# nevsayno
startup.a51文件起什么作用?怎么导入啊?
为什么都是同一台笔记本上做的,而且用的同一款软件,并且都是我做的,有的会有红叉叉,有的却没有!?
 楼主| funfactory 发表于 2011-2-23 23:22 | 显示全部楼层
new1988 发表于 2011-2-24 12:03 | 显示全部楼层
3# nevsayno
为什么都是同一台笔记本上做的,而且用的同一款软件,并且都是我做的,有的会有红叉叉,有的却没有!? ...
startup.a51这个文件的作用是在51单片机在进入C语言的main之前对RAM、堆栈等做初始化设置。这个文件的位置在.../keil/C51/LIB/startup.a51。把这个文件加载到工程里面去就是了,和加载C文件一样的。
zhupengpengde 发表于 2016-11-7 11:01 | 显示全部楼层
