能用H-JTAG把VIVI,KERNEL,ROOT一起烧放NAND里吗?
3175|5
 楼主| david4383 发表于 2011-2-22 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是说,在成品时,只用H-JTAG把启动文件,内核文件,还有文件系统一起烧写到NAND FLASH中去,而不再用VIVI通过USB下载了,各位是怎么做的?
nevsayno 发表于 2011-2-22 17:32 | 显示全部楼层
裸片时没有NAND驱动程序 所以办不到
chinaye1 发表于 2011-2-22 18:34 | 显示全部楼层
完全可以,如果不行的话还可以读出其中一个成品用VIVI通过USB下载的nand里的所有信息,然后再将读出的信息写入其它所有成品中 h-flash能做到
 楼主| david4383 发表于 2011-2-23 15:17 | 显示全部楼层
三楼的主意估计可以,只是速度太慢,
大家在出厂生产时,是怎么快速写入到NAND FLASH原始数据和程序呢?
chinaye1 发表于 2011-2-25 09:06 | 显示全部楼层
usb口也可以,速度会提高一点,但如果没有usb口或不支持usb口下载
tkydax 发表于 2011-2-27 06:54 | 显示全部楼层
成品量产的话直接用编程器烧写FLASH,
然后再焊到板子上
