数码管不能正常显示
3526|7
 楼主| huwr 发表于 2011-2-22 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用按键来启动、停止、复位时钟的显示,但结果不正常。
以下是源程序
//程序功能:时钟,前两位显示分钟,后两位显示秒
//P1.7按键功能,开始计时
//P1.6按键功能,停止计时
//P1.5按键功能,清零,重新开始
#include<reg51.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                               0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //共阳数码管段码
unsigned int cnt=0;
unsigned char sec=0;
unsigned char min=0;
void delay1ms()
unsigned char i;
for(i=124;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
delay10ms()            //延时10ms
unsigned i,j;
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void KEY(void)              //按键判断子程序
  if(P1_7==0)                 //P1.7按键功能,开始计时
   delay10ms();            //软件去抖动
   if(P1_7==0)
             TH0=0x19;          //11.0529MHZ的晶振,250us的定时中断
    TL0=0x19;
    TR0=1;
   else if(P1_6==0)             //P1.6按键功能,停止计时
   delay10ms();
   if(P1_6==0)
   { TR0=0;}
   else if(P1_5==0)           //P1.5按键功能,清零,重新开始
   delay10ms();
   if(P1_5==0)
   {sec=0;min=0;}
void LED_display()       //显示
     P1=0xfe;                  //P1.0=0,选通第一位
  P2=seg7code[min/10];     //显示小时的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                  //消隐
  P1=0xfd;                  //P1.1=0,选通第二位
  P2=seg7code[min%10];     //显示小时的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
  P1=0xfb;                   //P1.2=0,选通第三位
  P2=seg7code[sec/10];       //显示分的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
P1=0xf7;                   //P1.3=0,选通第四位
  P2=seg7code[sec%10];       //显示分的第二位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
void timer0 (void) interrupt 1 using 0
cnt++;             //每过250us,cnt加一
if(cnt==4000)      //250*4000=1s
  cnt=0;
  sec++;
  if(sec==60)       //60秒,重新计数,分钟加一
  { sec=0;
    min++;
    if(min==60)         //60分,重新计数  {
  min=0;
main()
  TMOD=0x02;          //T0,方式2
     EA=1;                 //开总中断
  ET0=1;               //开定时器T0中断
  while(1)
  KEY();
  LED_display();
huanghuac 发表于 2011-2-22 21:22 | 显示全部楼层
怎么个不正常法?
 楼主| huwr 发表于 2011-2-22 21:45 | 显示全部楼层
显示的不对呗
huanghuac 发表于 2011-2-22 22:13 | 显示全部楼层
按键和显示会互相干扰
happy_10 发表于 2011-2-23 14:03 | 显示全部楼层
对,按键和数码管显示应该用不同的口吧,楼主先看好
gongche 发表于 2011-2-23 14:12 | 显示全部楼层
按键用端口的输入功能,显示用输出功能这样能做到互不影响吧?
53789 发表于 2011-2-23 16:34 | 显示全部楼层
试一下这个:
void KEY(void)
    P1=0xe0;
 楼主| huwr 发表于 2011-2-23 18:47 | 显示全部楼层
试一下这个:
void KEY(void)
    P1=0xe0;
这个。。。
