寻价格1-2元的宽电压降压电源芯片
11102|51
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-22 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压可达到20V左右,输出3.3V或者5V的,输出电流400MA左右(能大一点更好啊),价格便宜,1-2元。类似ASM11175.0/3.3这种IC,不过就是ASM1117输入正常电压最大只有12V,需要的输入电压大点,希望大家推荐几款,谢谢了!
输入电压达不到20V,也可以达到16V以上的也可以
如果价格5元以下,有没有较好的IC推荐啊!
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-22 22:27 | 显示全部楼层
自己顶一下,主要是输入电压加宽了。
lyjian 发表于 2011-2-23 08:39 | 显示全部楼层
7805
78r33
lm317
lyjian 发表于 2011-2-23 08:40 | 显示全部楼层
不过,你得加大大的散热片
hecm1225 发表于 2011-2-23 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 09:58 | 显示全部楼层
7805
78r33
lm317
这些芯片效率差了点,发热比较大,体积也较大啊
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 09:59 | 显示全部楼层
有没有较好的芯片啊,如asm1117这种的
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 11:01 | 显示全部楼层
TA7805F、L4941B大家觉得怎么样
yewuyi 发表于 2011-2-23 11:13 | 显示全部楼层
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 11:18 | 显示全部楼层
现在价格可以提高4-5元,希望各位的大哥推荐一下
yewuyi 发表于 2011-2-23 11:44 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-2-23 11:46 | 显示全部楼层
手册在此,呵呵,我也刚准备用它,价格正在和TI谈。
tle4275-q1.pdf
347.38 KB
rockli 发表于 2011-2-23 11:47 | 显示全部楼层
(20V-5V)*400mA = 6w   散热片。。。。。。
yewuyi 发表于 2011-2-23 11:55 | 显示全部楼层
LZ说了16V也可以,他要20V估计是电压瞬间可能有一个尖峰类,估计不是常态电压20V吧。
(16V-5V)*0.4A=4.4W
呵呵,如果按照最大环境温度55度计算的话,TLE4275本身封装可以做到最大3.6W左右,呵呵,还是很大的了,如果要4.4W,并且保证稳定工作,肯定要单独加一个大大的散热片。
其实呢,LZ可以用DCDC更合适,MC34063A,也就几毛钱,外加几个电阻电阻、二极管、电感什么的,估计一共能到3RMB就顶多了。
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 12:30 | 显示全部楼层
LS说的挺对的,分析的挺好,一般工作电压也就是13V左右吧,可以会有尖峰等等。
我一直认为DCDC效率不是很高,想让效率至少达到80%以上。
我去查查看MC34063A芯片,以前用过,做升压电路的,电流不是很大
yewuyi 发表于 2011-2-23 13:06 | 显示全部楼层
我去查查看MC34063A芯片,以前用过,做升压电路的,电流不是很大 ...
DCDC效率不高!?
呵呵,估计性能最差的DCDC也比线性降压芯片效率高很多。。。
MC34063A做400mA应该可以,即使不够,可以外扩一个MOS管。
(13V-5V)*0.4A=3.2W,呵呵,装一个比较大的散热片,用我给的那个LDO也可以。
wpfic1015 发表于 2011-2-23 13:34 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有了解合泰的芯片,高耐压,低功耗!QQ1505706968
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 13:51 | 显示全部楼层
yewuyi大哥,一直自己误解了吧,是自己以前没有用好mc34063.
我搭建个电路调试看看
 楼主| zhuml2010 发表于 2011-2-23 13:52 | 显示全部楼层
wpfic1015可以推荐几款。qq公司上不了,阿里旺旺zhuml2010
holyxiaomi 发表于 2011-2-23 13:53 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
