请教光敏三极管电路问题
3208|12
 楼主| xj0126 发表于 2011-2-23 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏三极管这样接有问题嘛?
这个电路行得通吗?
maychang 发表于 2011-2-23 16:04 | 显示全部楼层
电路行得通,但是否满足你的要求可不一定。
 楼主| xj0126 发表于 2011-2-23 16:46 | 显示全部楼层
那直接去掉20k的电阻呢?
xiaoyi594 发表于 2011-2-23 20:34 | 显示全部楼层
直接去掉20k的电阻,三极管会烧掉
说实话没看明白你这电路是干吗的。。。
 楼主| xj0126 发表于 2011-2-24 13:05 | 显示全部楼层
4# xiaoyi594
接受光信号的
vbcity 发表于 2011-2-24 13:54 | 显示全部楼层
光信号是哪种光,是何种应用,变化速度有多快?等等
希望把信息提供的详细些。
xmar 发表于 2011-2-24 14:04 | 显示全部楼层
去掉R6(20K)电阻光敏三极管Q1不会烧掉。 但运放OP07直流工作点不对。无论有无光照,很可能一直输出高电平。
 楼主| xj0126 发表于 2011-2-24 14:55 | 显示全部楼层
嗯嗯 好 谢谢。
 楼主| xj0126 发表于 2011-2-24 14:57 | 显示全部楼层
7# xmar
这样不对吗?
xmar 发表于 2011-2-24 16:14 | 显示全部楼层
对的。不过2楼、6楼讲的更有道理。
wangkangming 发表于 2011-10-6 09:37 | 显示全部楼层
你这个电路是低通滤波电路吗?
gaochenlin5566 发表于 2011-10-7 10:19 | 显示全部楼层
qq609048002 发表于 2011-10-7 14:31 | 显示全部楼层
LZ的意思是光照越强,OP07输出端电压越高,这个电路可以实现的
