关于tms28035 Errata中ADC的说明的疑问
5717|8
 楼主| zigold 发表于 2011-2-23 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
该文档中有一段关于ADC的说明,当ADC转换配置为有源触发时,第一个转换的值可能不正确
也就是SOC0--soc1--soc2--等,soc0的值建议要舍弃,最近新拿到28035的板子,测试发现并未发现soc0有异样,因为项目中要用齐16个ad口,想在一个turn中完成16路采集,否则就直接不管soc0了
在此想确认下这个问题是否依然存在,是否TI现在出的片子已经修正了这个问题,谢谢解答
6019赵文 发表于 2011-2-23 20:40 | 显示全部楼层
您做驱动的时候第一个值必须要吗?
黑发尤物 发表于 2011-2-24 08:30 | 显示全部楼层
与楼主同问
 楼主| zigold 发表于 2011-2-24 13:13 | 显示全部楼层
2# 6019赵文
AD口满了啊,想在一个turn得到16个采集,所以第一个也要了,我说的很清楚了啊,如果不行的话只能是另想办法了
金鱼木鱼 发表于 2011-2-24 21:23 | 显示全部楼层
存在这个问题吗?没听说过呀,孤陋寡闻了
 楼主| zigold 发表于 2011-3-2 10:22 | 显示全部楼层
没有人知道么?
即时生效 发表于 2011-3-2 16:52 | 显示全部楼层
打电话问问ti的技术支持吧
bit6019 发表于 2011-3-2 21:58 | 显示全部楼层
这个应该问芯片的技术支持
10# 发表于 2011-6-16 23:43 | 显示全部楼层
在最新的勘误表(序列号SPRZ295E)第8页有提到,Piccolo B F2803x硅版本将从当前的Rev.0升级到Rev.A,则用户使用软件对新增加的寄存器位ADCNONOVERLAP和CLKDIV2EN(具体定义最新的ADC用户手册SPRUGE5C上可以查到)同时写1,这个问题将被fix掉。A版本样片马上开始会提供。
这个问题只在Piccolo系列产品上存在,因为其ADC内部的结构相比之前的系列有改变。
Piccolo A F2802x已经解决了这个问题,现在供应的就是A版本的芯片。
