RS232转换板:请大家帮忙看看我的思路是否正确
4607|18
 楼主| wbygmm 发表于 2007-4-26 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目要求:<br />1、做一个RS232转换板,作为实验设备中计算机与PLC之间的桥梁。通过计算机的串口接收控制命令,输出相应的空接点信号给PLC。<br /><br />2、功能描述<br />由RS232口(9针)接收指令,执行相应的继电器闭合动作。<br /><br />3、其他要求:<br /><br />继电器输出容量:DC24V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10mA。<br />转换板工作电源:AC220V。<br /><br />我的思路:<br />RS232输出信号经过MAX232将信号转换为TTL格式,再由AT89C2051接收信号,P3口输出控制相应的继电器。<br />电源问题:由于我的这种思路要用到MAX232和AT89C2051,那么就必须有5V直流电源,题目只给出了220V交流,所以还必须做一个直流电源,我想用一个220:15的变压器整流后经7812和7805得到,但是这样不但成本高,而且体积恐怕会比较大吧(我还不知道有没有这样规格的变压器);要是用阻容降压呢,又怕单片机会工作不正常。<br /><br />需要大家指导问题的是:<br />1.首先思路可行吗?<br />2.有没有可以不用MAX232和单片机的方案呢?<br />3.单片机AT89C2051已经停产了,而且不知道实际应用(不是自己玩做实验)时可靠吗?有没有便宜又可靠的型号可以替换呢?请给<br />推荐一下。<br />4.继电器的输出容量,在我的理解上,不是只要知道它的控制回路电压和电流就可以了吗?为什么还要注意输出容量呢?还是这个信<br />息是多余的?<br />5.这个题目额外提供了24V的直流电压,似乎是专为提供给继电器用的,不是很理解,如果是这样,我不是可以直接用这个24V来得到5V直流了吗?何必再给个220V交流呢?<br />6.给出题目的人目前联系不到了,所以本来我应该确定的一些疑问没法问,请大家见谅。<br /><br />先谢谢各位了。
 楼主| wbygmm 发表于 2007-4-26 14:44 | 显示全部楼层
也许题目本身比较简单
也许题目本身比较简单吧,不过还请在线的工程师不吝赐教啦,因为我是很虚心很有诚意的请大家给我点指导,对这个题目比较没有概念啊。
zhangyouyu 发表于 2007-4-26 16:07 | 显示全部楼层
11111111
个人觉得可以用DC-DC开关电源芯片供24V,5V,估计体积会小很多
highway 发表于 2007-4-26 16:14 | 显示全部楼层
2051没有停产
 楼主| wbygmm 发表于 2007-4-26 16:50 | 显示全部楼层
原来没有停产
4楼:&nbsp;2051没有停产<br />___________________________<br /><br />谢谢提醒。&nbsp;:)<br />再帮忙回答一下其他的疑问可以吗?
 楼主| wbygmm 发表于 2007-4-26 16:52 | 显示全部楼层
回3楼:
是说用DC-DC从24V得到5V吗?<br />不过好象DC-DC模块也很贵啊,不过是否要比变压器便宜一些呢?<br />请再帮忙回答下其他的问题好吗?<br /><br />————————————————————————————<br />3楼:&nbsp;11111111&nbsp;<br /><br />个人觉得可以用DC-DC开关电源芯片供24V,5V,估计体积会小很多&nbsp;<br />&nbsp;<br />
daiwenping 发表于 2007-4-30 23:33 | 显示全部楼层
回6楼:
LM317,LM2576好像都可以3.3-36V可调吧,价格在4元以下
独占一江秋 发表于 2007-5-1 07:48 | 显示全部楼层
楼主没有正确理解题目要求
220V市电是你唯一能得到的第一手电源,不可回避。<br />24V&nbsp;DC是PLC工作需要的,要由你通过继电器提供给PLC,而不是人家提供给你的。10mA是底线,这里可以忽略。<br />12V或者15V没有需求依据。<br />建议:<br />使用17V/1VA变压器(4块钱以内),整流滤波后送给PLC,无需稳压。另外用一只78L05(1毛多钱)得到5V供2052与232。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24V给78L05有点高,变压器能双抽头最好,不方便就在78L05前面串一只电阻或者用其他简单降压方式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除非特殊需要,我不主张用DC-DC或者其它高级电源元件。成本是产品设计中非常重要的因素,如果忽视做出来的东西只能自己留着玩。
maychang 发表于 2007-5-1 17:41 | 显示全部楼层
独占一江秋 说得完全正确
开关电源在功率较大时有成本优势,在这么小功率情况下,是工频变压器加整流和线性稳压有成本优势。<br /><br />“2.有没有可以不用MAX232和单片机的方案呢?”<br />当然有,但电路复杂,成本高。用单片机是最简单和最便宜的方案。<br />
thw 发表于 2007-5-2 15:34 | 显示全部楼层
楼主还没明白题目呢。。。
鉴定完毕
computer00 发表于 2007-5-2 15:42 | 显示全部楼层
你要控制多少路继电器?也许直接用串口上的控制线就够了
不用电平转换以及MCU.
hq_y 发表于 2007-5-2 15:59 | 显示全部楼层
独占一江秋理解也许有误~~~~~~~~~~`
220V市电是你唯一能得到的第一手电源,不可回避。<br /><br />对!只能使用ac220V电源;可以使用变压器+桥+电解电容+7805得到DC5V;<br /><br />24V&nbsp;DC是PLC工作需要的,要由你通过继电器提供给PLC,而不是人家提供给你的。10mA是底线,这里可以忽略。<br /><br /><br /><br />我认为,pLC本身不需要Dc24V;这个题目要求的是继电器的触点容量达到DC24V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10mA;这个指标很低;随便一个继电器都能满足要求;<br /><br />这个题目其实很简单,一个重要的指标没有给出,那就是继电器的路数;<br /><br />假设继电器是8路,那么这个方案是可以考虑的:<br /><br />1、电源:变压器+桥+电解电容+7805得到DC5V<br />2、单片机:stc89c2051,这是为了使用stc89c2051的内部看门狗;<br />3、串口:max232<br />4、继电器驱动:使用2×7407;这是为了在上电的瞬间继电器不工作;<br /><br />做出来的东西应该类似这个样子:<br />
1121 发表于 2007-5-2 18:01 | 显示全部楼层
不懂为何计算机与PLC之间还需要桥梁。
PLC本身就有RS232口的。<br />这个题目是做练习还是要实用?<br />1。思路可行。<br />2。可以不用MAX232和单片机。<br />3。实际应用时可靠,当然没有纯逻辑电路可靠。<br />4。继电器的输出容量指带载能力。和输入是两码事。<br />5。可以直接用这个24V来得到5V,但还要看电流限制。<br />6。出题目的人的目的性还不是很明确。
独占一江秋 发表于 2007-5-3 00:07 | 显示全部楼层
我认为12楼关于24v的理解不合乎逻辑
 楼主| wbygmm 发表于 2007-5-7 09:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,目前是用的下面这样的方法
谢谢大家的指导,目前是用的下面这样的方法:<br />电源:220经过一个AC-DC电源模块(1W)得到12V,12V经过78L05得到5V。<br />电路:DB9经过MAX232到AT89S51,51后跟ULN2803,再接继电器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12V给ULN2803和继电器控制端供电,5V给MAX232和51供电。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外题目中的24V是外部的,不过是继电器负载端的,所以还是要从220VAC取电,我选了12V驱动的继电器;另外题目中共要驱动4路继电器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了大家的留言,我想AC-DC和ULN2803都是比较浪费的用法,不过小变压器应该要定做吧?这样我不确定它的封装,不好作成PCB测试,而这个题目大致是因为我刚进公司,类似考试一下的意思(也还是要用,不过只需要一两个),想尽快作出来测试下,出题目的人没说成本怎么样,我想暂时就算了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有,继电器不多,不要51和MAX232,直接使用串口驱动要怎么做呢?请详细点指导下好吗?
dengm 发表于 2007-5-7 14:00 | 显示全部楼层
串口有 3 个output port (1. TD, 2.DTR 3.RTS)
<br />&nbsp;通过光耦&nbsp;后与&nbsp;cd4094&nbsp;+&nbsp;2804&nbsp;+&nbsp;继电器&nbsp;*&nbsp;8&nbsp;&nbsp;;&nbsp;(12VDC)&nbsp;
yangzq 发表于 2007-5-7 15:53 | 显示全部楼层
4路继电器用2002驱动就可以了<br /><br />PLC自己就有继电器输出的。<br />
hq_y 发表于 2007-5-7 16:10 | 显示全部楼层
re:
电源:220经过一个AC-DC电源模块(1W)得到12V,12V经过78L05得到5V。<br /><br />AC/DC模块实际上成本高也容易坏,使用变压器是比较合理的;<br />使用变压器有2种方法:<br /><br />1、焊接在电路板上,我知道的厂家有:北京的兵字,秦皇岛的耀华;可以在网络上找到相应的封装;<br /><br />2、普通的变压器,固定在机箱上,你可以找普宁的;<br /><br />驱动继电器还是使用7407,就是为了上电的时候继电器不会工作;如果有些51上电的时候使用7407会工作,那么你可以使用7406,反正这2个东西的封装是一样的;<br />
 楼主| wbygmm 发表于 2007-5-8 10:02 | 显示全部楼层
非常感谢!
大家的回答对我帮助很大,谢谢热心的网友们!
