基于MCU和基于ASIC的LED可控硅调光方案对比与解析
3065|6
 楼主| 小云001 发表于 2011-2-23 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方政府的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长。在室内照明方面,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体厂商(包括国际知名半导体厂商)都已经推出了自己的LED调光ASIC,但由于LED固有的发光原理,目前市面上的LED ASIC调光案都还不是很成熟,都有其固有的问题,本文就将针对目前的调光方案做一个详细的分析,并介绍我们基于MCU的调光方案。
LED的发光特性 目前的新技术使LED能够达到很高的功率水平,LED的功率能够达到1W,甚至有些达到5W,光效达到60-85LM/W,这种LED设备称为高亮LED(HB-LED)。目前我们用在照明上LED都是HB-LED,一般都是选择1W的LED通过串并联的方式组成大功率LED灯,尤其以串联为主。这种LED的 为3.4V±2%,正向电流 为350mA左右。其 - 曲线如图1.1所示。 从图1中可以看出,当加在LED两端的电压没有达到3.4V之前, 随着 的增加而增加。当加在LED两端的电压达到3.4V时, 的变化很小,增加LED两端的电压只会增加流过LED的电流,从而改变LED的亮度,直到增加到LED的最大 (350MA),LED达到最大亮度。而 一直被箝位在 (3.4V)左右。并且 会随着温度和LED工作时间的变化而变化,变化曲线如图1.2所示。 从图1.2可以看出,随着温度的上升, 会逐渐变小,相反,当温度降低时, 会增加。当LED的温度上升到85度时, 已经有变成3.25V(3.4V-0.15V),相反当LED温度降到-40度时, 变成3.6V(3.4V+0.2V)。 所以在LED调光时,要想让LED调到一个固定的亮度,就必须要保证一个固定的 ,也就说要采用恒流控制。 还有另一种方式:恒功率控制。这也是目前市面上调光ASIC普遍采用的方式。但恒功率控制有其固有的缺陷。
奔腾2.0 发表于 2011-2-23 17:07 | 显示全部楼层
原来如此
6019赵文 发表于 2011-2-23 20:41 | 显示全部楼层
恩,好不容易看明白
黑发尤物 发表于 2011-2-24 08:31 | 显示全部楼层
恩,这个主要是应用到哪
xiaoxucheng 发表于 2011-2-24 09:25 | 显示全部楼层
不错的东西啊
老大的幸福 发表于 2011-2-24 10:20 | 显示全部楼层
学习学习
0中国芯0 发表于 2011-2-24 19:19 | 显示全部楼层
挺不错啊,拿走了
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
