香主,有关IAP的问题
2685|8
 楼主| torsten 发表于 2011-2-23 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
香主,我用大容量的芯片,IAP程序大于4K,这样做有没有问题,会不会在写flash的时候把IAP程序覆盖了一部分?
香水城 发表于 2011-2-23 17:39 | 显示全部楼层
IAP程序多大都没有问题,关键是你在写IAP程序时要小心。
baidudz 发表于 2011-2-23 18:51 | 显示全部楼层
没有问题
txcy 发表于 2011-2-23 20:51 | 显示全部楼层
不会出现这样的情况
hsbjb 发表于 2011-2-24 10:02 | 显示全部楼层
应该不会
winloop 发表于 2011-2-24 11:26 | 显示全部楼层
驻留程序和用户程序定位什么样的起始位置,完全是自己可以决定的
 楼主| torsten 发表于 2011-2-24 11:48 | 显示全部楼层
2# 香水城
香主,还有个问题,我看了芯片的reference manual和官网上一篇叫《STM32F100xxx Flash memory microcontrollers》,知道flash是以字节形式存在,写flash的时候是要两个字节一起写。但是仍然有一点搞不清楚,就是程序是怎么放在flash里面的,比如我现在有两个连续的flash地址 0x00 和0x01,还有两个程序的asm码依次为: 0x06 0xff,那放的时候应该是0x00字节放0x06还是0xff?我用的是大容量芯片stm32f103vc
香水城 发表于 2011-2-24 14:01 | 显示全部楼层
STM32是小端对齐。
 楼主| torsten 发表于 2011-2-24 15:27 | 显示全部楼层
