蜂鸣器时响时不响
5461|16
 楼主| crazyin 发表于 2007-4-26 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC932的一个IO脚信号上拉,通过三极管9015控制蜂鸣器的,蜂鸣器的+接三极管的C极,蜂鸣器的-接地,但蜂鸣器有时能响,有时不能响,这是什么原因?(蜂鸣器是好的)
nlgz 发表于 2007-4-27 09:14 | 显示全部楼层
打开蜂鸣器时测下两端电压 看看够不够
够就是控制的问题 否则就是电路的问题
 楼主| crazyin 发表于 2007-4-27 09:21 | 显示全部楼层
电压是够的,用的OBO 1206C
独占一江秋 发表于 2007-4-27 11:05 | 显示全部楼层
通过LZ的描述看,是电路问题
9015是NPN,应该蜂鸣器的+接VDD,蜂鸣器的-接C,三极管的E接地。
古道热肠 发表于 2007-4-27 11:50 | 显示全部楼层
9015是PNP型的三极管
 9015是PNP型的三极管,楼上的朋友请注意,不要误导哟!电路设计没问题,可以换个小点的三极管基极限流电阻试试,如用470欧。如果还解决不了问题,短路三极管的CE两脚,让蜂鸣器长鸣,拷机几小时,再下结论。
awey 发表于 2007-4-27 12:01 | 显示全部楼层
IO口没加限流电阻直接接到三极管的基极?
highway 发表于 2007-4-27 12:12 | 显示全部楼层
9015电流比较小,建议使用9012
古道热肠 发表于 2007-4-27 12:36 | 显示全部楼层
驱动蜂鸣器
  我都用8550(PNP)三极管驱动蜂鸣器,价格都一样,可以试试效果如何。<br />蜂鸣器的电压电流都要在其规定范围内,才能正常工作。
独占一江秋 发表于 2007-4-27 16:30 | 显示全部楼层
古道热肠说得对,是PNP
该型号我没用过,看见LZ“LPC932的一个IO脚信号上拉,通过三极管9015控制蜂鸣器”这句话以为是NPN
 楼主| crazyin 发表于 2007-4-27 17:41 | 显示全部楼层
IO口出来的信号加了1个1K的电阻到三极管的基极
并且将1K的电阻改小过,甚至短路,但还是有问题
lyjian 发表于 2007-4-27 18:45 | 显示全部楼层
蜂鸣器是几伏供电的?
IO有没设成OD输出?
awey 发表于 2007-4-27 19:43 | 显示全部楼层
甚至短路?
短不得,要烧IO口的
HWM 发表于 2007-4-27 19:49 | 显示全部楼层
把简单的问题搞复杂了
用9012或9013做一个射极跟随不就行了吗<br />9012构成低电平有效<br />9013构成高电平有效<br />
¥¥李红磊 发表于 2007-4-27 21:18 | 显示全部楼层
用9012就行啊!
蜂鸣器一脚接地,一脚接9012的C就好啊!
dengquan 发表于 2007-4-28 11:46 | 显示全部楼层
回答的声音
这个问题我遇到过,主要是驱动电压比较临近蜂鸣器的驱动下限,采用比较高的电压驱动就没有问题了。当时我就是这样解决的。
 楼主| crazyin 发表于 2007-4-28 12:13 | 显示全部楼层
IO脚短路只是做实验用
楼上说的对,但由于我们这个蜂鸣器用法较特殊,现在蜂鸣器的驱动电压是3.3v通过一个开关转出来的,可能驱动较临界,用3.3v驱动则没有问题。但现在只能这么用。<br />下午再换个其他型号的三极管试试<br />
古道热肠 发表于 2007-4-29 16:31 | 显示全部楼层
蜂鸣器良莠不齐,也可换个品种试
  蜂鸣器这东西,次品太多,也可多换几个品种的试试效果,根据你所讲供电情况,软件编制也要多注意,开启供电主开关后,要延时片刻,再输出信号到PNP三极管,或者将3.3V短接,分清问题的根源在哪,在逐步排除。
