求pic18f4520加密方法
5362|11
 楼主| yqp0424 发表于 2011-2-23 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习用pic18f4520,但不清楚用这个片子做成产品后除了代码保护外,还有没有其他方法可以加密。。。求高手帮忙!!!急
chunyang 发表于 2011-2-24 00:13 | 显示全部楼层
加密方法有很多,但如果芯片本身可以被解密,单靠加密算法是不够的,顶多只能防止别修改代码,加密手段需要对汇编深刻的理解和掌握,不是初学者有这个能力的。
原野之狼 发表于 2011-2-24 00:32 | 显示全部楼层
嘿嘿 加解密老HOT是专家
chunyang 发表于 2011-2-24 00:38 | 显示全部楼层
因为老hot对汇编的掌握非常深,解密(这里的解密指对代码的分析和修改)的手段要用到反汇编,矛和盾的关系。
yewuyi 发表于 2011-2-24 08:41 | 显示全部楼层
1、芯片本身就具备熔丝位来防止代码被读出。
2、代码防反汇编或被修改,这是你自己软件功力问题
 楼主| yqp0424 发表于 2011-2-24 21:22 | 显示全部楼层
 楼主| yqp0424 发表于 2011-2-24 21:24 | 显示全部楼层
是不是只有在配置位中设定程序段和数据段代码的保护来进行加密?有没有其他方法???
yewuyi 发表于 2011-2-25 08:47 | 显示全部楼层
没有
 楼主| yqp0424 发表于 2011-2-25 22:00 | 显示全部楼层
好吧。。。。。。。。谢谢大家
op2sql 发表于 2011-2-25 22:04 | 显示全部楼层
单片机**,是不是只能得到无注释的汇编,貌似**意义不大啊
sdpz 发表于 2011-2-26 02:12 | 显示全部楼层
yewuyi,请问签名里如何插入图片?
shizaigaole 发表于 2011-4-1 19:12 | 显示全部楼层
不行,外围电路加点CPLD,
给解密这增加点难度。
