新手求教SD卡初始化问题
3223|7
 楼主| clshz000 发表于 2011-2-24 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究SD卡读写,使用STC12C5A60S2单片机,SPI方式!但在初始化的时候发现写入了CMD0命令后正常返回0x01,下一步写入CMD1的时候返回的还是0x01,而不是0x00~~~请问各位高手这是什么问题呢?
原野之狼 发表于 2011-2-24 00:33 | 显示全部楼层
先把specification精读一遍~
efen 发表于 2011-2-24 00:44 | 显示全部楼层
这问题刚遇到,将发送CMD1命令的retry次数延长试试,或者直接将retry部分去掉
do
       response = SD_Command_SixByte(cmd1);
       retry ++ ;                // repeat sending CMD1 until respone=0x00
       if(retry >10000)   //retry次数,10000
          SD_Disable() ;
          return (INTI_CMD1_ERROR) ;
    }while(response!=0x00);
 楼主| clshz000 发表于 2011-2-24 09:43 | 显示全部楼层
感谢2、3楼的回答!我再试试:)
 楼主| clshz000 发表于 2011-2-24 16:51 | 显示全部楼层
retry加大了还是不行,发送CMD55+ACMD41返回的两个都是0x01。。。。
 楼主| clshz000 发表于 2011-2-27 17:25 | 显示全部楼层
:lol已经可以初始化了!
静水流深718 发表于 2015-4-1 16:09 | 显示全部楼层
已经可以初始化了!
请问楼主初始化咋么实现的 我初始化一直返回0x00 有的时候返回0xff.还请您多指教,谢谢了。
coody 发表于 2015-4-1 21:04 | 显示全部楼层
直接使用振男的ZNFAT不就完了
