ARM9 s3c2410 串口发送程序乱码求助。。
2913|0
 楼主| 只听风吟 发表于 2011-2-24 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个简单的测试用主函数:
int main()
int i=0;
Uart_Init(0,57600);
while(i<5)
  Uart_SendByte('A');
  i++;
return 0;
这是初始化串口0函数:
void Uart_Init(int pclk,int baud)
    int i;
    if(pclk == 0)
     pclk = PCLK;
* 注意此处若不配置IO将会出错;
#ifdef _DEBUG_UART0
//I/O pins configuration(GPH2,3)
rGPHUP |= (0x03<<2);
rGPHCON = (rGPHCON & (~0x000000F0)) | (0x000000A0);
rGPHCON |=  0xa0;
rGPHUP |= (0x03 << 2);
    rUFCON0 = 0x0;   //UART channel 0 FIFO control register, FIFO disable
    rUMCON0 = 0x0;   //UART chaneel 0 MODEM control register, AFC disable
//UART0
    rULCON0 = 0x3;
    rUCON0  = 0x245; // Control register
    rUBRDIV0 = ( (int)(pclk/16./baud+0.5)-1 );    //Baud rate divisior register 0
#endif
这是发送一个字节函数:
void Uart_SendByte(char str)
#ifdef _DEBUG_UART0
int i;
while(!(rUTRSTAT0 & 0x02));//to wait until the TX buffer REG is empty
    for(i=0;i<10;i++);
rUTXH0 = str;
//WrUTXH0(str);
#endif
利用回环模式仿真的时候能得到正确的数值,但发送到主机的串口是接收到的是乱码,比如发0x41收到的16进制数就是0C 80 FC 0C 80 FC ;调整串口调试助手的波特率就能得到不同的16进制数,我判断是波特率的问题,可是怎么才能知道波特率是否正确?我这个程序是不是哪有问题??求解,不胜感激。。
个人签名:知我者道我心忧,不知我者道我何求。。
