感光手工制作PCB板的方法
8540|14
 楼主| zl7337 发表于 2011-2-24 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作过程当中有什么问题的,可以QQ:391477692 联系我。
无线电DIY小组为大家推荐另一种手工做板的方法,那就是感光蓝油,它和感光干膜的制作方法类似。
主要区别在于它的附着力极强,因为是涂抹上去的,所以要比贴上去的感光干膜附着力强,这一点儿非常的重要,会直接影响显影和脱模。
而且还不需要过塑机,只需要一根涂油笔就可以了,及经济又实惠, 如果想弄的特别的平的话,也可以用丝网印刷,小的丝网版也不贵。
还有一个特点,就是它可以应付特别糟糕的覆铜板,比如覆铜板上面有小坑、比较深的划痕,它都可以从容的应付,也就是说让你的廉价覆铜板也可以配上用场,而且实际效果也是很不错的,感光干膜和热转印在这方面还不行。
好了废话不多说了,上图才是硬道理。
打印的设置,我用的Altium Designer winter 09
Multi-Layer、Top Layer设置成百色的,Mechanical1设置成黑色的。
感光蓝油和涂油笔
先准备一张打磨好的覆铜板。
用油笔涂抹,不要涂的太厚,适中就可以的。
涂抹完的样子
可以用吹风机调到最大风力吹十分钟左右就可以,我没有吹风机,所以就用热风枪了。
吹完就可以曝光了。还是用的曝光机,呵呵。特别注意:用有机玻璃压紧了。如果出现线条过曝,很可能是没有压紧造成的。如果实在压不紧的话,也可以用手直接按住板子。
开始显影了。还是用的上次兑好的显影剂。
显影完成。怎么样够清晰吧。应该说很漂亮,呵呵。
接下来该蚀刻了,用的也是上次兑好的蚀刻剂。
蚀刻开始了。蚀刻的温度稳定在40-45度之间,可以先在脸盆里放入热水,再把盛蚀刻剂的器皿放入脸盆里,这样既经济又简单。
蚀刻完的样子。
好了,可以把那层膜脱了。怎么样漂亮吧。
再来张。
谢谢观赏,一步一步来,相信你们比我做的好。
wangda151 发表于 2011-6-3 21:30 | 显示全部楼层
cughd 发表于 2011-6-7 13:47 | 显示全部楼层
donkey89 发表于 2011-6-7 20:18 | 显示全部楼层
这种蓝油我用过,不好干,粘住图纸的表面,结果就悲剧了.
008ming 发表于 2012-12-2 11:55 | 显示全部楼层
xiaoaihua 发表于 2012-12-2 17:47 | 显示全部楼层
钻孔是个细活
涛声依旧00 发表于 2012-12-2 18:05 | 显示全部楼层
牛人膜拜
zph565210 发表于 2012-12-7 12:39 | 显示全部楼层
ddddd6666 发表于 2012-12-8 12:48 | 显示全部楼层
luohongguan 发表于 2013-5-30 11:38 | 显示全部楼层
学习了!
528388812 发表于 2013-5-30 11:42 | 显示全部楼层
liusensen 发表于 2013-5-30 11:48 | 显示全部楼层
搞不明白的撒
zwp0822 发表于 2013-5-30 11:53 | 显示全部楼层
是我的浏览器有问题,还是楼主的图挂了?
兴隆 发表于 2013-5-30 22:44 | 显示全部楼层
那买的兰油这些东西?
yanbing038 发表于 2013-5-31 22:05 | 显示全部楼层
不知楼主的曝光时间是多长,我用的是100个紫光LED,没有一点经验啊,先谢了
