请教遥控器故障问题
3096|10
zengxuexin|  楼主 | 2011-2-24 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2011-2-24 17:37 | 只看该作者
升压电路会产生干扰,你把升压部分断开试
宋业科| | 2011-2-24 19:03 | 只看该作者
漏电的情况多。
chunyang| | 2011-2-24 20:55 | 只看该作者
对故障板用兆欧表测试绝缘。
mmax| | 2011-2-24 21:19 | 只看该作者
故障现象?
会不会干电池使用几个月时快没电了,电压低。
导致升压电路工作不正常,损坏电路。
LZ可以拿电压低的电池装上遥控试试。
zengxuexin|  楼主 | 2011-2-25 11:40 | 只看该作者
故障现象:无发射信号、死机、不通电、自动复位,有很多故障时有时无,
zengxuexin|  楼主 | 2011-2-25 11:43 | 只看该作者
PCB板绝缘电阻在100000M欧以上,换了新电池一样有故障,除非之前电池不足已损坏遥控了。
mmax| | 2011-2-25 13:16 | 只看该作者
现在关键要复现问题,定位问题。
你拿几个电压低的电池,多装几个样品试验一下,看有没有问题。
zengxuexin|  楼主 | 2011-2-25 21:34 | 只看该作者
装上电池开机,但如果不按,3秒左右背光源就自动关闭,背光源关闭后,电流就很小
了,试验正在进行中,我还做了另外一个实验,把故障不复现的遥控器放在95%的湿度,40度的恒温恒湿箱下放48小时后,故障就复现了,请问是PCB板绝缘不够还是漏电呢?
chunyang| | 2011-2-26 01:14 | 只看该作者
是PCB吸潮导致绝缘下降,需更换PCB基材或做防潮密封处理。
sjy1979| | 2011-3-4 12:30 | 只看该作者
chunyang 发表于 2011-2-26 01:14
同意此观点。
