EEPROM读写操作常见的陷阱(转)
3051|11
 楼主| huzixian 发表于 2011-2-24 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目开发中经常使用到EEPROM,现在把自己开发中曾经遇到的陷阱和自己的解决方法列出。(1)现象:加密型遥控器的ID自动丢失和改变。
       原因:在更新EEPROM过程中,断开电源。
       解决方法:
       a.更改设计避免在写入EEPROM过程中断开电源;
       b.增加100uF的电容,断电后瞬间维持EEPROM供电正常至EEPROM写入完成。
(2)现象:保存在EEPROM里的配置信息自动被改变。
       原因:在EEPROM读写过程中进入了中断服务程序,而中断服务程序也调用了EEPROM读写函数。
       解决方法:
      a.保证EEPROM读写函数的第一句是cli(),最后一句是sei();
      b.中断服务程序不直接调用EEPROM读写函数,如果SRAM足够大使用读写缓冲区代替直接读写EEPROM,中断返回后在主循环粒更新EEPROM;
      c.如果检测到EEPROM已被占用,则进入阻塞状态,等待EEPROM释放后继续执行;
      d.如果EEPROM里的数据长度大于EEPROM最小存储单元,必须保证该数据的读写不被打断。
(3)现象:突然断电时,EEPROM数据偶尔会丢失。 原因:在断电时刚好在进行EEPROM写操作。
        解决方法:加大电源滤波电容的容量,增加电压检测功能,当电压偏低时禁止EEPROM写入操作。
(4)现象:当大功率交流或直流电机启动或后,EEPROM里的数据自动丢失或改变。
       原因:在大功率电机启动或断开瞬间EMI干扰大。
       解决方法:
       a.避开这些时候读写EEPROM。
       b.如果无法避开这些时候,启动EEPROM写保护功能,并且每个数据都保存多个副本。
       c.使EEPROM和EEPROM的DAT,CLK等信号线远离可能产生干扰的元件,并且避免形成大的环路。
      d.使用EMI抑制电路降低干扰幅度。
dianzirobot 发表于 2011-2-24 19:40 | 显示全部楼层
沙发抢先,谢楼主
maoyanketi 发表于 2011-2-24 20:22 | 显示全部楼层
恩,好经验
金鱼木鱼 发表于 2011-2-24 21:24 | 显示全部楼层
这个很有帮助,收下了
奔腾2.0 发表于 2011-2-25 10:39 | 显示全部楼层
多多分享
思行合一 发表于 2011-2-25 17:14 | 显示全部楼层
很受用,学习了
lmoon 发表于 2011-2-25 18:03 | 显示全部楼层
多谢楼主
金鱼木鱼 发表于 2011-3-10 20:46 | 显示全部楼层
恩,受教了,不错
BS-NO.1 发表于 2011-3-11 21:15 | 显示全部楼层
谢谢了,学习
3B1105 发表于 2011-3-11 21:52 | 显示全部楼层
没有用过eprom,跟flash操作有什么区别呢
小云001 发表于 2011-3-18 21:46 | 显示全部楼层
恩,赶紧排队
dianzirobot 发表于 2011-3-22 22:42 | 显示全部楼层
恩,这都是积累的经验啊
