自己做的RS232电路,请大虾指点电路不足,谢谢。。。。。
5945|29
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
第一次做,请大虾指点此电路的不足,谢谢!
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 19:53 | 显示全部楼层
我的高速光耦上的电阻是不是用的不对啊,我往串口调试工具发指令,串口调试工具上什么也不显示。
NE5532 发表于 2011-2-24 19:54 | 显示全部楼层
不足就是你加了一堆不需要的东西,说清楚每个元件是干嘛的,你就OK了。
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 19:58 | 显示全部楼层
一堆不需要的东西?楼上说的是100欧的电阻吗?
maychang 发表于 2011-2-24 20:06 | 显示全部楼层
R11R12确实多余。
不明白的是6N136怎么用24V电源。
pa2792 发表于 2011-2-24 20:11 | 显示全部楼层
R11R12确实多余。
不明白的是6N136怎么用24V电源。
74HC14更加多余,钱多就捐点给我。
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 20:12 | 显示全部楼层
谢谢maychang指点,因为我系统上只有有24V和5V电源,而且我的5V和24V电的地是隔离的,所以我只能用24V
maychang 发表于 2011-2-24 20:13 | 显示全部楼层
7楼:
6N136不能承受24V,看看datasheet。
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 20:19 | 显示全部楼层
上面不是说可以到30V吗?
NE5532 发表于 2011-2-24 20:26 | 显示全部楼层
你还没说后面是啥接口呢,24V的干啥?总不可能接单片机的。
多余的东西就是错误,等你惜墨如金的时候就是高手了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiao88long + 1
查看全部评分
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2011-2-24 20:32 | 显示全部楼层
首先谢谢NE5532一番话,我后面又通过4504与单片机通讯了
maychang 发表于 2011-2-24 20:35 | 显示全部楼层
9楼:我找到的是这个
NE5532 发表于 2011-2-24 20:37 | 显示全部楼层
你的隔离其实没做成,除非232的5V和单片机的供电是分开的,不知道你要隔离的东东在哪里,但是直觉应该在232信号那里就进行隔离。
zf275140191 发表于 2011-2-24 20:39 | 显示全部楼层
还是把整张图都贴出来吧,后边跟单片机通信的地方我们也看看才好分析啊
zf275140191 发表于 2011-2-24 20:42 | 显示全部楼层
U4的5脚是不是应该接地?
mmax 发表于 2011-2-24 20:46 | 显示全部楼层
我来说说问题
1、用到了24V电源,这个用什么控制?LS各位老大都指出来了;
2、非门是需要的,要保证CPU过来的逻辑不能改变的传到232芯片,因为TXD逻辑是不受控的(CPU硬件)
     但是TXD的非门逻辑OK。
    RXD的非门逻辑明显反了。光耦驱动电流大的原因,还是需要个非门来驱动的。
3、6N136的CTR只有15%左右(详细要根据电路计算),按24V的话算不过。
4、两边的电源在光耦旁边并个1uF电容吧。毕竟原边10mA的电流高速在跑。
5、端口基本没有防护!
wangjun403 发表于 2011-2-25 10:11 | 显示全部楼层
次级电压太大,上拉电阻太小
E和C分别拉出的+,-是干什么用的?差分信号?
jiayutech 发表于 2011-2-25 13:21 | 显示全部楼层
既然232后面是和单片机通信,那232出来直接接单片机串口不就行了吗?
难不成你的单片机是24V供电的?
就算你的5V和24V电源是隔离的。共地不就可以了吗?
zzcwj 发表于 2011-2-25 15:39 | 显示全部楼层
看看啊:(
zzcwj 发表于 2011-2-25 15:40 | 显示全部楼层
看看啊:(
