AT91SAM9260怎么软件控制重启???
4258|3
 楼主| yyywill 发表于 2011-2-24 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是keil写的裸机程序,没有开看门狗,通过U-BOOT加载到内存运行,现在想通过软件实现重启,重新运行U-BOOT
就象用U-BOOT加载linux后,运行reboot命令重启一样
1.
ldr pc,=0x00
不行
2.
LDR     R0, =0x00000
BX      R0
不行
3.
LDR     R0, =0x23F00000  //uboot装载到内存的地址
BX      R0
不行
4.
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (AT91C_RSTC_KEY | AT91C_RSTC_PROCRST);
会重启运行我的软件,不会重启开始运行U-BOOT
5.
//取消重映射
AT91C_BASE_MATRIX->MATRIX_MRCR = 0;
//复位
过了大概一分钟后,完全重启,这时间也太长了,不象linux下的reboot一下就重启了
6.
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (AT91C_RSTC_KEY | AT91C_RSTC_EXTRST);   //NRST
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_MR = (AT91C_RSTC_KEY |  1);
不行
7.
电源管理里MOR寄存器,关闭主振荡器,也不行
到底怎么搞,才是正确的重启???
 楼主| yyywill 发表于 2011-2-25 09:56 | 显示全部楼层
21IC没人气,稀烂了
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (AT91C_RSTC_KEY | AT91C_RSTC_PROCRST | AT91C_RSTC_PERRST);
while(1);
就可以了,唉......
wangkj 发表于 2011-2-25 12:40 | 显示全部楼层
自己问题自己解决,还给答案了,给条裤子穿。
跳转到0000应该是可行的,请看boot/loader代码。
nicholasldf 发表于 2011-2-28 11:52 | 显示全部楼层
我以前重启的方法是:开看门狗后,然后死循环,直到看门狗超时重启。
u-boot里面reset命令也是如此实现的。
