普通的10K 100k电阻..和那些大的功率电阻有什么区别
8319|12
 楼主| meter007 发表于 2011-2-24 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如“2W  3Ω“ 的电阻..和最常见的100K电阻....
是不是允许通过的最大电流不一样?
chunyang 发表于 2011-2-24 21:44 | 显示全部楼层
功率不能简单的理解为电流,功率还跟电阻的阻值有关,功率=电流的平方×电阻阻值。
 楼主| meter007 发表于 2011-2-24 21:46 | 显示全部楼层
2# chunyang
对啊,那照这样算的话, 普通的100K电阻能允许流过的电流这么小(按照那公式)?
mmax 发表于 2011-2-24 21:46 | 显示全部楼层
材质也不同,大功率电阻可能是绕线电阻,有很大的感性。
maychang 发表于 2011-2-24 21:50 | 显示全部楼层
3楼:
就是那么小啦!
 楼主| meter007 发表于 2011-2-24 21:57 | 显示全部楼层
5# maychang
哦,原来是这么个区别
maychang 发表于 2011-2-24 22:04 | 显示全部楼层
6楼:
1/4W电阻,阻值100k欧,允许通过的最大电流1.58mA。实际上往往还要降额使用。
如4楼所说,大功率电阻往往是线绕电阻,其结构与小功率的金属膜碳膜电阻不同。
xiaotao_82 发表于 2011-2-25 11:58 | 显示全部楼层
建议百度一下“电阻器电气参数”。另外,即使100k的,也有几十瓦的。我就用过50W,一百多k的,上百欧,再大功率的往往都是线绕的。
peter_602 发表于 2011-2-25 12:49 | 显示全部楼层
8# xiaotao_82
哦,我说的普通五环电阻,是普通的不能再普通的那种普通电阻-.-
maychang 发表于 2011-2-25 12:56 | 显示全部楼层
楼主所说“普通五环电阻”,应该是1/4W金属膜电阻。
电子业余 发表于 2011-2-25 18:23 | 显示全部楼层
一般情况下,电阻的功率越大,体积(个头)也越大
sunlg 发表于 2011-2-27 20:47 | 显示全部楼层
说白了就是功率,也就是通过的电流
cjz19870124 发表于 2011-2-28 13:16 | 显示全部楼层
