本人最近做了个RS422通讯电路,单片机为STC89C52,RS422通讯芯片为MAX490,电路如图,与计算机通讯进行RS422通讯,计算机端用的是迈威232-485/422转换器,调试时,向计算机发送数据正常,但就是不能有效接收数据,对所接收的数据再发送到超级终端,要不就是一个固定字符,要不啥都没有,把MAX490拔下来,采用RS232与上位机通讯,收发正常,只要一插上MAX490芯片,就连本来正常的232通讯也与前面所说问题一样,目前该单片机已换了4个,MAX490已换了5个,实在没辙了!!请高手解决 |
