用ICD3仿真16f723出现的问题
6422|9
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2011-2-24 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB ICD 3 detected
Connecting to MPLAB ICD 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.43
Firmware type......................Midrange
MPLAB ICD 3 Connected.
Target Detected
Device ID Revision = 00000012
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
好象是提示configuration bit 设置不对,但我设了好多情况都不能仿真。
请问一下,对于723的 configuration bit  应该怎样设置?
谢了!
yewuyi 发表于 2011-2-25 08:55 | 显示全部楼层
在debug模式下,有一些配置字的选择是有限制的,例如看门狗,例如代码和EEPROM的加密,例如RST等等。
你屏蔽掉软件中的__config()这样的配置宏定义,然后再项目编译器对话框中设置为使用ICD方式,然后编译生成HEX文件,此时一般编译出默认的芯片配置字均能进入debug模式。
蔡景亮 发表于 2011-2-25 20:24 | 显示全部楼层
我用的C语言是PICC编译,
蔡景亮 发表于 2011-2-25 20:28 | 显示全部楼层
我在pic.h中 屏蔽了以下这句。
//#define        __CONFIG(x)        asm("\tpsect config,class=CONFIG,delta=2");\
//                        asm("\tdw "___mkstr(x))
ICD方式 不知在那里,找不到。 我用的是MPLAB的版本是8.63 , HEX是编译出来,但问题跟以前一样。
bingbingrere 发表于 2012-8-17 10:25 | 显示全部楼层
我也是这个问题,debug/release两个模式都试过了,但还是不行。
bingbingrere 发表于 2012-8-17 10:26 | 显示全部楼层
2# yewuyi
求教yewuyi,麻烦了……
oldhorses 发表于 2012-8-27 18:57 | 显示全部楼层
已经很注意发贴内容了,虽说做做仿真器,1来赚点小钱,2来可以帮助大家啊,不用再花高价买made in china再从国外回来的icd3了,有什么不好?呵呵
XIEYUANBIN 发表于 2012-8-28 07:34 | 显示全部楼层
屏蔽错地方了,你程序中有没有__CONFIG这样的语句
yewuyi 发表于 2012-8-28 10:16 | 显示全部楼层
1、PIC版面不容许广告贴,如有广告需求,请去《供需广告》版面发帖。
2、关于PIC版面的发帖、回帖要求,已经在“https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/my.php%3Fitem%3Dthreads”这个帖子中明确公示过,该帖子已经长期置顶,请参阅。
3、不论何人出于何种目的提供自制廉价工具,本人给予个人精神的支持,但反对在PIC版面进行广告,这点对大家一视同仁,并非单独针对你个人,如果同意了你的请求,意味着也必须对其它此类广告的请求放行,PIC版面是一个纯技术层面的讨论帖,原则上不同意未经原厂认证的工具广告贴。
4、PIC版面欢迎工程师就PIC工具的开发技术进行实质性讨论,此类帖子可以保留,借讨论为名,行虚假之风,言之无物贴则不予保留。
5、请勿使用攻击性言语对论坛管理组进行攻击。
yewuyi 发表于 2012-8-28 10:20 | 显示全部楼层
另:宁可本版面长草,也不会同意各位广告要求,本版面的宗旨就是宁缺毋滥。
