求教三极管
3492|16
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-6 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PNP三极管<br />若E接高电平<br />c接低电平<br />而b段路时<br />e&nbsp;c&nbsp;间是否导通?<br /><br />谢谢
tyw 发表于 2007-5-6 09:10 | 显示全部楼层
C,B都要串个2K电阻才能实现
不串电阻会烧管子
pigjiang 发表于 2007-5-6 15:07 | 显示全部楼层
断路的话,没有基极电流,如何会烧管子呢?
tyw 发表于 2007-5-6 16:21 | 显示全部楼层
晕菜
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200756162030869.gif">
maychang 发表于 2007-5-6 16:53 | 显示全部楼层
一个“段路”把 tyw 兄忽悠了
conwh 发表于 2007-5-6 18:27 | 显示全部楼层
什么是段路了,是新名词?还是老汉老了?
杨真人 发表于 2007-5-6 19:38 | 显示全部楼层
哈哈,老T这回真要打脑袋了……段……
王紫豪 发表于 2007-5-6 19:55 | 显示全部楼层
哈哈,引来楼上无数高手
wufeng_495 发表于 2007-5-7 06:53 | 显示全部楼层
BC短路当稳压管用
段路不知道当什么用...
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-7 08:44 | 显示全部楼层
竟然打错字了
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-7 08:45 | 显示全部楼层
真是对不住大家。是断路,谢谢哦
zbloveyou 发表于 2007-5-7 08:50 | 显示全部楼层
b断路,c e 之间不通吧
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-7 10:01 | 显示全部楼层
我又查了一下PNP的工作原理
coldra 发表于 2007-5-7 10:15 | 显示全部楼层
不通
杨真人 发表于 2007-5-7 12:33 | 显示全部楼层
楼主想说“开路”吧?
这个可测C-E漏流。如果高-低电平不超过VCEO,不会发生C-E击穿,一般条件下C-E不会导通。<br /><br />其实这个问题根本不是问题,只是楼主压根儿没做实验!<br /><br />如果说B极断路,会被误解为B极内部开路(单独烧断B极金属丝是有可能的),注意了。
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-7 12:41 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
都被看穿了<br /><br />谢谢指教
 楼主| fanfanll 发表于 2007-5-7 12:42 | 显示全部楼层
一定做实验
