pcb短路检查办法(转)
3068|13
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-2-25 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
5. 如果BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
bit6019 发表于 2011-2-25 16:43 | 显示全部楼层
好东西,谢啦
小云001 发表于 2011-2-25 17:04 | 显示全部楼层
没研究
黑发尤物 发表于 2011-2-27 10:16 | 显示全部楼层
这个很实用,顶起来
0中国芯0 发表于 2011-2-27 10:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
即时生效 发表于 2011-2-27 12:26 | 显示全部楼层
这么好的资料,收藏
我爸是李刚 发表于 2011-2-27 13:15 | 显示全部楼层
好资料,谢分享
老大的幸福 发表于 2011-2-27 17:30 | 显示全部楼层
分享了,谢
金鱼木鱼 发表于 2011-3-10 20:44 | 显示全部楼层
好经验啊!
6019赵文 发表于 2011-3-11 21:24 | 显示全部楼层
收藏了!
dzxc 发表于 2011-3-20 13:08 | 显示全部楼层
曾经一块母板短路,我用电源直接接到2个短接点之间,用电流直接把短接的部分烧断掉,哈哈
3B1105 发表于 2011-3-20 17:21 | 显示全部楼层
BGA难检查啊
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-3-22 09:32 | 显示全部楼层
老大的幸福 发表于 2011-3-22 11:27 | 显示全部楼层
很好啊,仔细看看
