请问at89s52有没有假的啊?
3992|14
 楼主| momolf0727 发表于 2011-2-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的89s52程序可以烧进去就是一到硬件电路上就运行不了,不知道怎么回事,同样的程序我用stc的89252就可以运行,大家知道怎么回事吗?谢谢各位大虾了
yewuyi 发表于 2011-2-26 09:11 | 显示全部楼层
STC和AT的89S52是HEX都完全兼容的吗!?
 楼主| momolf0727 发表于 2011-2-28 08:31 | 显示全部楼层
呵呵,不懂你说的,不过他们用一样的头文件的。 2# yewuyi
yewuyi 发表于 2011-2-28 08:40 | 显示全部楼层
可能是STC89252兼容AT89S52,但反向不兼容
huangqi412 发表于 2011-2-28 09:21 | 显示全部楼层
不一定直接兼容,比如时钟。。。
autopccopy 发表于 2011-2-28 09:44 | 显示全部楼层
宏晶没有STC89252这个型号,应该是STC89C52吧。一般都是兼容51的,看一些特殊寄存器和扩展RAM使用是否不同。
coody 发表于 2011-2-28 10:21 | 显示全部楼层
这个LZ可以问ATMEL啊
gaoyiyiyi 发表于 2011-2-28 10:42 | 显示全部楼层
LZ看下烧写配置,是不是这个地方出问题了?
tcc8073 发表于 2011-2-28 14:48 | 显示全部楼层
STC有些款的单片机有自己比较特殊的功能寄存器,在用的的时候做些调整,用之前仔细看看DATASHEET是有好处的.
xjycug 发表于 2011-3-1 21:19 | 显示全部楼层
呵呵,假芯片我师傅遇到过,是CPLD的。有几年了,呵呵
chunyang 发表于 2011-3-3 23:48 | 显示全部楼层
用CPLD做假是亏本买卖,CPLD可比89s52贵。
楼主的问题是编程有错或烧录有错,不同厂家的MCU寄存器可能有差别,如果用到了专有寄存器不改程序直接换MCU就很可能运行不正常甚至无法运行。
ridxqqqq 发表于 2015-4-7 10:44 | 显示全部楼层
他们的下载线是不一样的
1060652341 发表于 2015-4-7 11:32 | 显示全部楼层
有假的、、、、、还有PIC、、、、、、后怕呀、、、、、、
XIAO肖 发表于 2015-4-8 11:27 | 显示全部楼层
市场这么大,肯定多多少少有假的。
cdxcdx 发表于 2015-4-8 11:32 | 显示全部楼层
我们的板子也是AT89S52的  最近也出问题
