怎么检验一个晶阵的好坏
3486|8
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-5-7 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单片机上的晶阵没输出&nbsp;<br />可能是晶阵坏了,但是我不能确定<br />有没有检验的方法
maychang 发表于 2007-5-7 19:39 | 显示全部楼层
检验的方法当然有,但很麻烦
不如换一个试试,省事。
cnchip 发表于 2007-5-7 19:53 | 显示全部楼层
也是,不如扔掉^_^
nichao99 发表于 2007-5-7 23:55 | 显示全部楼层
如下
1.最简单的办法是用万用表量电压。正常值应该是单片机供电电压的一半。比如单片机供电是5V,那晶振引脚的电压应该是2.5V。<br />2.另外的办法就是用示波器看了。
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-5-8 22:18 | 显示全部楼层
没接在电路中怎么测?
maychang 发表于 2007-5-8 22:23 | 显示全部楼层
任何电工电子测量都需要接在电路中
测个电阻也需要接到万用表上构成电路。
cyly84 发表于 2007-5-9 09:38 | 显示全部楼层
同意4楼!
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-5-14 11:10 | 显示全部楼层
茅塞顿开
hujiahua 发表于 2007-5-16 12:54 | 显示全部楼层
4楼的有问题
这是晶振电路正常工作时的情况。<br /><br />现在搂住的晶振电路工作不正常,不能确定是晶振坏了还是单片机内的电路有问题。<br />换个新的还是最简单的办法。<br />
