有源低通滤波器
3312|13
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-25 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了一下低通滤波器,如图所示
想问一下大侠,R2有作用吗?
当没有R2的时候,高频过来的时候,为什么输出基本上没有了呢?
我是这么想的,没有R2的话,相当于一个电压跟随器了,频率越高,电容的容抗越小
不应该会出现波形变化呀
图片通道1黄色的,为输出
通道2蓝色的,为输入
大家帮忙看看哟
maychang 发表于 2011-2-25 16:31 | 显示全部楼层
R2没有什么用。
输出波形发生变化,主要是由于运放输出摆动速率不够大。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-25 16:49 | 显示全部楼层
R2没有什么用。
哦,这个原因呀。
那如果说,是由于运放的摆动速率影响的话
那,这个电路还能起到低通的作用吗?
就是换言之,我换一个高速的运放,那岂不是就是一个电压跟随器了?
maychang 发表于 2011-2-25 17:03 | 显示全部楼层
3楼:
即使是理想运放,该电路也不是电压跟随器。
如果运放是理想的
在很低频率(大致是16Hz以下),该电路为一增益11倍的同相放大器。
在较高频率(大致是16kHz以上),该电路可以视为跟随器。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-25 17:21 | 显示全部楼层
3楼:
如果运放是理想的
在较高频率(大致是16kHz以上),该电路可以视为跟随器。 ...
就是说,低通滤波器必须是反相输入的?不能同相输入?
maychang 发表于 2011-2-25 17:25 | 显示全部楼层
5楼:
“低通滤波器必须是反相输入的?不能同相输入?”
没有这回事。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-25 17:30 | 显示全部楼层
刚刚卡壳了
想明白了········
谢谢大侠
sznew 发表于 2011-2-26 10:41 | 显示全部楼层
路过……学习…………
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-27 11:03 | 显示全部楼层
大侠,还是有点不明白
假如没有R2的话
那岂不是不管低频还是高频,都是电压跟随器呢?
maychang 发表于 2011-2-27 11:18 | 显示全部楼层
9楼:
原图中有两个R2,我说的是上面那个。你可能是指下面那个。
运放的输入阻抗很高,输入电流很小,故上面R2上压降非常小(1mV以下),所以上面R2没有什么作用,不影响增益,也不影响频率特性。
上面R2是电阻,其阻值与频率无关。
上面R2的作用,是抵消输入电流在下面那个R2上的压降,避免输入电流造成附加的失调。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-27 12:35 | 显示全部楼层
对的大侠
我一直问的是下面那个R2
上面实验里测试的时候也是拿掉下面那个R2与装上下面那个R2的情况
那就是说,理想运放的话,拿掉下面那个R2,就是一个跟随器了吧?
maychang 发表于 2011-2-27 14:07 | 显示全部楼层
11楼:
拿掉下面R2,R1和C不起作用,任何频率下都是跟随器。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-27 14:11 | 显示全部楼层
11楼:
感激。。。
csq463276932 发表于 2011-3-1 15:34 | 显示全部楼层
maychang很好,认真回答。感动。
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
