赛灵思Virtex-6HXT FPGA获通信产业报2010年度编辑推荐奖
2657|7
 楼主| 小云001 发表于 2011-2-25 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,赛灵思可支持40Gbps和100Gbps线路卡的Virtex-6HXT FPGA以其出众的性能获得了通信产业报2010年度编辑推荐奖! 通信产业报编辑点评该器件:Virtex-6HXT FPGA针对需要超高速串行连接功能的应用进行了优化,通过6.6GbpsGTX收发器和11.18GbpsGTH收发器组合提供了业内最高的串行带宽,从而实现了新一代分组和传输、交换机结构、视频开关和成像设备。赛灵思在高速串行领域一直在不断挑战新的高度,11月18日,赛灵思推出内置28Gbps 串行收发器,支持下一代100 - 400Gbps 应用的 Virtex®-7 HT FPGA。该28Gbps 串行收发器为全球首演,吸引了著名的高速信号大牛Howard Johnson博士,在赛灵思官网上发布的一段视频中Howard Johnson博士对赛灵思的Virtex-7 HT FPGA的28Gbps串行接收器进行了演示。为什么Howard Johnson博士会对赛灵思的这款器件与如此浓厚的兴趣呢?
点击《《黑魔书》作者高速信号设计大牛为什么要去测试赛灵思的FPGA?》可以了解详情。
或者点击这里观看视频:
http://www.xilinx.com/technology/roadmap/28g-serial-transceiver-technolo...
Virtex-6HXT产品特性
  Virtex-6HXTFPGA通过整合6.6GbpsGTX收发器和11.18GbpsGTH收发器,为业界提供了最高的串行带宽,可支持新一代数据包和传输、交换结构、视频交换和成像设备应用。为了支持上述应用,Virtex-6HXT器件还提供以下特性:
  重新彻底设计,为10G信号传输进行了优化,包括发射(Tx)预加重、接收(Rx)线性均衡和判定反馈均衡(DFE)等,可满足严格的抖动要求。
  通过出色的DFE和EQ电路减少抖动,提高总收发器数量,扩大BRAM,并增加尽可能多的SERDES功能。  设计拓扑将高性能模拟电路与噪音较大的数字逻辑和IO相隔离,实现了出色的降噪性能。
  重新进行封装设计,将所有串行引脚与并行IO、封装内部电源层和电容相隔离,并采用稀疏锯齿形(sparse-chevron)管脚,使Tx和Rx间相互隔离40dB,通道间相互隔离30dB。
Virtex-6HXT产品优势
  实现了最高的串行带宽
  带宽最高的FPGA提供了低风险方法,能够迅速为面向网络、电信和成像行业中的桥接、转换与群集的、功能强大的40G和100G应用进行原型开发和生产。
  面向100GEMAC和100GEInterlaken桥接的单FPGA解决方案。
  面向40G发射机应答器/复用转发器的单FPGA解决方案。
  利用FEC有效实现100G发射机应答器/复用转发器。
  实现高级功能集成,如分组处理、加密和流量管理。
  GTH多速率收发器多达24个,支持11Gbps以上的线路速率,用于连至x10G、40G和100G网络。
  GTX多速率收发器多达48个,支持高达6.6Gbps的线路速率,实现了到早期ASIC、ASSP和背板的可靠接口。
  利用11.18GbpsGTH收发器实现了最高的带宽
  利用支持9.953Gbps~11.18Gbps线路速率的收发器构建高效的、到10G、40G和100G以太网链路。
  单个Virtex-6HXTFPGA内的GTH收发器多达24个。
  利用内置式Tx预加重、Rx线性均衡和RxDFE实现芯片-芯片、芯片-光纤和10G背板应用所需的信号完整性。
  用于实现简便易用性的复杂自适应均衡引擎。
  简单而高度灵活的时钟控制结构,实现了多协议设计。
  利用6.6GbpsGTX收发器实现低功耗串行连接功能
  利用支持150Mbps~6.6Gbps线路速率的收发器连至早期ASIC、ASSP和背板功耗降低了25%。在6.6Gbps下,功率低于150mW(典型值)。单个Virtex-6HXTFPGA内的GTX收发器多达48个。
  高度灵活的时钟控制技术实现了独立Rx和Tx操作,能够有效地将某些应用的收发器数量加倍。
atua 发表于 2011-2-25 17:44 | 显示全部楼层
Howard Johnson博士可是大牛啊,啥时候能一睹尊容啊
老大的幸福 发表于 2011-2-25 17:59 | 显示全部楼层
哈哈,看到这个消息很振奋
七叶一枝花 发表于 2011-2-26 21:52 | 显示全部楼层
:victory:
amini 发表于 2011-2-26 22:46 | 显示全部楼层
不错。值得高兴一下。
dianzirobot 发表于 2011-2-27 11:51 | 显示全部楼层
我来围观
coco11 发表于 2011-2-27 16:49 | 显示全部楼层
路过打酱油的。
奔腾2.0 发表于 2011-2-28 13:17 | 显示全部楼层
给力啊
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
