求助,IAR怎么连接开发板
2004|6
 楼主| tbsyc 发表于 2011-2-25 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上的朋友们好,第一次在这里发帖。
最近因为要做毕业设计,需要用到IAR和cc2430开发板。以前从来没用过。
现在遇到个问题,我用学校里的电脑,使用IAR的debug功能,软件会自动下载到开发板上。现在在家里安了以后不能连接了。,。。会显示图片中的文字,也不知道怎么设置才能直接连上。。。
:hug:求助啊。。网上的各位高手帮帮我吧。。
我爸是李刚 发表于 2011-2-26 00:24 | 显示全部楼层
你说一下你的工程是如何配置的?
 楼主| tbsyc 发表于 2011-2-26 09:41 | 显示全部楼层
2# 我爸是李刚
就是直接安装好了连上开发板就好了。。。工程文件怎么配置还 不会额。。。
6019赵文 发表于 2011-2-26 09:56 | 显示全部楼层
你的工程配置中选择的CPU是不是你的芯片,还有你选择的下载器是什么?RDI,还是JLINK,
主要是看工程设置option中的   debugger  link  RDI或者JLINK这几个选项。
3B1105 发表于 2011-2-26 10:34 | 显示全部楼层
楼上说的在理,楼主建议你还是下载一个IAR入门吧
 楼主| tbsyc 发表于 2011-2-26 11:08 | 显示全部楼层
5# 3B1105
好的,我先去看看教程
yoyowodeai 发表于 2011-2-26 12:35 | 显示全部楼层
驱动装了没?然后就是看看你配置的是不是你的芯片,还有选择的调试方式对不
