开关方案求助。
3021|4
 楼主| nin800920 发表于 2007-5-10 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在单片机系统关机的时候,长按某一个键开机启动系统。是用什么东东搞定的?chunyang、圈圈,快来帮帮忙吧。<br />以前看过一篇资料好像是用一个单稳还是D触发器做的,现在忘了。帮出出主意吧。多谢。了
tyw 发表于 2007-5-10 20:35 | 显示全部楼层
冬眠激活后先不忙睁眼,眯着眼数数到10再开眼
<br />系统冬眠后,一般只要键一按下,cpu就醒了,但有的系统,例如手机,为了防止误碰键而启动系统,可以在cpu醒来时先不忙开灯,做动作,而是仅对按下的键计时,当按键超过设定时间才开灯,开显示,启动系动全速运行.<br />不用另外增加硬件开销的拉.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007510204143813.jpg">
computer00 发表于 2007-5-10 21:12 | 显示全部楼层
有不同的情况,有的如楼上骑马的MM所说,只是系统休眠而已
开机只是唤醒系统。<br /><br /><br />而有的则是真的关断了电源的,然后开机后,由CPU输出开机维持信号。以前awey发过专门这样的帖子,你去找找或者问问他吧^_^
 楼主| nin800920 发表于 2007-5-11 09:32 | 显示全部楼层
是不是用外接芯片来完成啊?
是不是有专门的这类芯片啊?
computer00 发表于 2007-5-11 14:19 | 显示全部楼层
不清楚有没有专用芯片,也许有吧. 很多设计是用MOS FET等设计
