水位检测电路
5334|8
pttangpt|  楼主 | 2007-5-11 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-5-11 10:23 | 只看该作者
可以考虑用测电容的方法
水的介电常数很大,两电极间如果有水,电容量比空气大得多。
当然,用这个方法,电路比探针方式复杂。
XZL| | 2007-5-11 12:18 | 只看该作者
如果精度不高
可以用干簧管+磁铁的方式,磁铁用外瓷式扬声器上的就行,磁铁与泡沫粘在一起浮在水面上
chunyang| | 2007-5-11 12:24 | 只看该作者
还可以考虑用超声波测距法
yewuyi| | 2007-5-11 14:12 | 只看该作者
如果体积不受限制的话就好办……
对付水垢的办法就是非接触测量,如果有水垢,用探针很快就完蛋,测量电容也只是时间长点罢了,超声波测量要想达到精度和成本平衡不太容易,产生水垢的原因是水温,60度后水很容易结垢,高温水中,不仅结垢问题,还有金属的腐蚀问题,如果用探针,就会生锈,那么一切就完蛋,电容方法也要考虑到锈的问题……
体积没限制,干簧管+磁铁是比较现实的方法,结垢后卡住的问题很好解决,振动就能对付它,带磁铁的浮子环状套在一个弹性支柱上,使用可控制的振动机械定时‘敲’柱子,这样的方式可用很长很长时间。
要注意磁铁也是温度特性的,很多磁铁在高温下,磁性慢慢就没了,所以磁铁要找耐高温的,并且要被浮子密封住。
俺当年就是这么干的,前段时间又去检查了一下,还在正常工作(6年),我新换了一套浮子和支柱,呵呵,应该还能用些年。
你如果有好办法了,不妨告诉我。
pttangpt|  楼主 | 2007-5-11 16:00 | 只看该作者
楼上这个点子好像很不错
谢谢各位的建议,我先按5楼前辈的方法试试
conwh| | 2007-5-11 16:10 | 只看该作者
有买小浮子开关的,实际就是水银开关
小李志| | 2007-5-11 16:29 | 只看该作者
玩个高科技的
采用光纤传感
cds_666| | 2007-5-12 18:24 | 只看该作者
称重也是个办法,还能检测液位值.
