关于版主USB键盘原理图有一点不懂?
2890|3
 楼主| 小李志 发表于 2007-5-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDIUSBD12在描述符不是说是总线供电,为何还要加电源呢?<br />那个J4CON3是什么东东,有什么用呢?
computer00 发表于 2007-5-11 14:17 | 显示全部楼层
J4CON3是个排针,插跳线用的,用来选择是否由USB供电
当需要由USB供电时,跳线冒插到1,2上。&nbsp;当不想用USB供电时,跳线冒插在2,3上。<br /><br />我实际的板上,还有另外一个电源接头(也是排针)的,只是这个电路图上没有画出来,<br />那个电源接头是直接接在VDD上的,所以我要在USB电源上设置一个跳线作为开关.<br />这样外接电源使用时,USB插到电脑上不会导致电源冲突。<br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007322173635160.jpg">
 楼主| 小李志 发表于 2007-5-11 16:27 | 显示全部楼层
肯定一下
是不是如果采用总线供电的话,单片机,PDIUSBD12,就不需要再外加电源了?
computer00 发表于 2007-5-12 01:20 | 显示全部楼层
是的。USB的电源供它们足够了。
