[ZLG-MCU] 电路如何分析
3409|13
 楼主| 思行合一 发表于 2011-2-26 01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图1:绿色曲线范围内是一个功能电路,
已知:此功能电路两根线CPU有关,并且根据芯片手册知和串口通信有关(即JPO->TX ,CLON_IN->RX),另一根线通往一个接口(此接口的一个作用是可以用于和用户电脑数据通讯)
(图1)
一般分析元件放置比较凌乱的电路遵从如下几个步骤:
一、需要对凌乱的电路按照通常的习惯重新排列放置
1、首先确定电源正负极,以及电源类型(这一块需注意的细节:电源的正极放在上面,地端放在下面,上拉的,下拉的电阻找出来,滤波电容等,还有其他一些和电源正负极相连接的元件找出来,)
2、电路可能的输入,输出端口,
3、把很难看的电路整理,(上拉电阻,二极管限幅,滤波电容,横着放置的三极管竖起来放置,
4、可以简化的部分,就简化处理(一定可以简化,才能简化)
(如按照以上思路整理的电路如下图2)
二、根据初步确定的输入输出端口,用简单的波形模拟,
例如当输入端是脉冲波,或三角波,输出端对应是什么波形?
(如下图3))
三、如果有条件的话,最后可以用实际测试验证分析的结果是否正确。
四:根据分析的波形确定电路的功能:此电路作用是和用户电脑实现数据通信,不过不像平时的串口通信有Tx,Rx两根数据线,这里只用了1条数据线就可以是实现串口通讯。
(图2)
(图3)
本文地址:http://www.arm32.com/post/10972.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cooran + 1
查看全部评分
明天我还来 发表于 2011-2-26 22:13 | 显示全部楼层
凌晨一点多还在发贴,楼主辛苦了。
linas 发表于 2011-2-26 23:01 | 显示全部楼层
乍一看,以为是问题贴呢。不错。直接回答了。
爱在2012 发表于 2011-2-26 23:39 | 显示全部楼层
呵呵,不错。
bit6019 发表于 2011-2-27 10:36 | 显示全部楼层
分析的真不错!
FVJFIFE 发表于 2011-2-27 11:07 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习了
金鱼木鱼 发表于 2011-2-27 14:08 | 显示全部楼层
分析的很到位,不错
huhil2003 发表于 2011-5-26 22:16 | 显示全部楼层
我还是有些没搞清楚,CLON_IN如何读取JP1口上的三角波??当JP1上的电压开始从低往高升时,感觉CLON_IN被5V始终拉在高位上啊,直到JP1高过JP0,CLON_IN才能跟随JP1变化吧。
请楼主解惑啊。。。
diny 发表于 2011-5-27 11:46 | 显示全部楼层
没明白。汗。
shiyunhou 发表于 2011-10-10 17:22 | 显示全部楼层
自己仿真不就明白了!试试看哦
zhuyuan228 发表于 2011-10-10 17:29 | 显示全部楼层
什么破软件,太抽象了
diny 发表于 2011-10-25 22:05 | 显示全部楼层
foreverly 发表于 2011-10-26 18:53 | 显示全部楼层
不错,帮顶一下
jingbaobao 发表于 2011-11-23 16:23 | 显示全部楼层
大哥的帖子,真是不错。
