电流太大单片机复位
3751|16
 楼主| tian111 发表于 2011-2-26 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
pa2792 发表于 2011-2-26 13:01 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
zhuhuis 发表于 2011-2-26 13:07 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
chenho 发表于 2011-2-26 13:22 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
pa2792 发表于 2011-2-26 13:27 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。我一款产品同时带24路继电器输出投切交流接触器都没有问题。
 楼主| tian111 发表于 2011-2-26 14:29 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
huwr 发表于 2011-2-26 14:43 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
huanghuac 发表于 2011-2-26 14:52 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
happy_10 发表于 2011-2-26 15:10 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
冰清玉洁 发表于 2011-2-26 15:18 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
wenfen 发表于 2011-2-26 18:08 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
 楼主| tian111 发表于 2011-2-26 18:32 | 显示全部楼层
哈哈哈 楼上你的分析 很经典
谈的元 发表于 2011-2-26 19:11 | 显示全部楼层
贴PCB看看吧
pa2792 发表于 2011-2-26 19:58 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。 ...
上图,求真相。无图无真相。也许原理图就是错误的,不是干扰。
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-26 22:44 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
123jj 发表于 2011-2-27 05:22 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
pa2792 发表于 2011-2-27 22:17 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
