请教三线电缺相检测办法
15375|43
 楼主| armmage 发表于 2011-2-26 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题说的比较笼统。
最近做的东西需要带三线电缺相检测功能,在网上查了很多资料感觉不清楚,看到很多检测办法都是基于三相四线制的,也就是说没有零线是不行的。但是很多工业场合,人家配电箱里就不给你零线,就三根火线让你测,这点比较郁闷。三相四线制的缺相检测我看到一个比较简单的办法,就是三根火线分别接一个大功率电阻,然后三个电阻星型相接到一起,这个接一起的公共点对零线的电压就是判断缺相的依据,可惜现场没有零线,所以特此求高人支个招。
binqq 发表于 2011-2-26 16:19 | 显示全部楼层
两个中间继电器
xgb198566 发表于 2011-2-26 16:49 | 显示全部楼层
分别测量两线之间的电压就可以了吧,测两下应该就可以了
chunyang 发表于 2011-2-26 22:49 | 显示全部楼层
简单的办法可用两个光耦,反相并联个二极管,经电阻限流后接在相间,其输出将是过零脉冲,如果脉冲丢失则说明缺相,并且可以知道是哪一相出了问题。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
pa2792 + 1
123jj + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-2-26 22:52 | 显示全部楼层
LS高手。
123jj 发表于 2011-2-27 07:42 | 显示全部楼层
简单的办法可用两个光耦,反相并联个二极管,经电阻限流后接在相间,其输出将是过零脉冲,如果脉冲丢失则说明缺相,并且可以知道是哪一相出了问题。 ...
春哥高见!
春哥的思路非常正确!
123jj 发表于 2011-2-27 07:51 | 显示全部楼层
用两个光耦检测三相缺相,对中间一相缺相需作软件判断,如两路过零脉冲输出同相,则缺相,两路过零脉冲输出不同相,则没缺相。
yangzhent 发表于 2011-2-27 08:57 | 显示全部楼层
这个还是比较难的
看相电流有没有
如果没有相电流或是相电流不平衡,断相了
我速我行 发表于 2011-2-27 09:36 | 显示全部楼层
学习!学习!
 楼主| armmage 发表于 2011-2-27 11:51 | 显示全部楼层
感谢chunyang大侠指点
求教那个过零脉冲是什么样的?话说目前做的这个缺相检测功能 只要很简单的就行,不需要判断是缺哪一项,缺相报警只要亮个LED灯就可以了,所以我不想让MCU来做检测,能直接挂个LED在电路上就好。
 楼主| armmage 发表于 2011-2-27 11:54 | 显示全部楼层
写写代码还行,电力方面的知识真是一头雾水啊。
原野之狼 发表于 2011-2-27 13:22 | 显示全部楼层
原野之狼 发表于 2011-2-27 13:35 | 显示全部楼层
向春哥请教:
1、并的二极管的作用是什么?
2、若连接着负载,判定算法该怎样?
 楼主| armmage 发表于 2011-2-27 19:01 | 显示全部楼层
念咒烧香召唤春哥·······
chunyang 发表于 2011-2-27 23:14 | 显示全部楼层
向春哥请教:
1、并的二极管的作用是什么?
2、若连接着负载,判定算法该怎样?
A1:LED的反向耐压不高,反向并联的二极管是保护LED的。
A2:无所谓算法,123jj说的不错,有负载时看相位,没负载时看有无输出,你画个图就明白了。
PowerAnts 发表于 2011-2-27 23:56 | 显示全部楼层
缺相检测一般用于三相电机, 缺一相, 由于电磁耦合作用, 断电一相的端口仍然会有比额定值差的了不多的感应电动势, 不可用电压法, 要用电流法
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2011-2-27 23:58 | 显示全部楼层
LS正解。
panchunhu 发表于 2011-2-28 00:47 | 显示全部楼层
利用电流互感器,然后整流,检测电压大小。这样不知道满足楼主要求不。水平一般,要是说错,请不要见笑。
maychang 发表于 2011-2-28 03:07 | 显示全部楼层
19楼说错了一点点,应该是使用电压互感器。
skm2008 发表于 2011-2-28 08:25 | 显示全部楼层
用万用表测试一下线电压就可以判断是否缺相
