像二极管非二极管
2856|10
 楼主| 林必忠 发表于 2007-5-12 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />问大家个奇怪的问题,我不知道有个贴片(2只脚)是什么型号,但用万用表测(单向导通),好象是二极管。但是我加在VCC1加6V电压,VCC2端为3.4V,这就怪了,又好象不是二极管,但贴片上打标是A1.如果说是稳压管,但是我加3V时就变成了0.6V,但是我加4V时就变成了1.4,但是我加5V时就变成了2.3,望各位高手指教<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-5-12 23:25 | 显示全部楼层
反向漏电的二极管?萧特基二极管?
chunyang 发表于 2007-5-13 02:15 | 显示全部楼层
你的测试方法不对
用可调电源串个电阻在该二极管上加压,电阻根据欧姆定律计算即可,然后测量二极管两端电压。
 楼主| 林必忠 发表于 2007-5-13 22:05 | 显示全部楼层
to :3楼
我是按照那样测的(只不过电阻没有画而已,电阻是加在VCC2端的),加了个电阻.3V时就变成了0.6V,但是我加4V时就变成了1.4,但是我加5V时就变成了2.3.望指教
conwh 发表于 2007-5-13 22:08 | 显示全部楼层
稳压?
chunyang 发表于 2007-5-14 01:16 | 显示全部楼层
电阻值要合适
注意电流要够,但不能过大,你试试数mA量级。
czhlcai 发表于 2007-5-14 07:47 | 显示全部楼层
应该是稳压管吧,正好压降为2.6V左右
赤铸 发表于 2007-5-14 12:10 | 显示全部楼层
应该是稳压管
谁告诉你稳压管的反向压降是固定的?
awey 发表于 2007-5-14 14:25 | 显示全部楼层
稳压管的反向电压随电流而变
特别是小电流时,差异特别大
 楼主| 林必忠 发表于 2007-5-15 07:59 | 显示全部楼层
TO:7楼 你说是几伏的稳压管呢?
望各位高手指教,是几伏的稳压管
soso 发表于 2007-5-15 08:42 | 显示全部楼层
稳压管,
<br /><br />加个限流电阻后再加电压测量
