请教MC34063的问题
2838|8
 楼主| jdylyn 发表于 2011-2-26 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计是按12V输入,18V输出这样的,但是有可能输入电压会达到24~30V,这样会对MC34063部分的电路造成损害吗?
st.you 发表于 2011-2-26 22:21 | 显示全部楼层
耐压不够就会坏
伟林电源 发表于 2011-2-28 10:27 | 显示全部楼层
34063的输入电压范围是3-40v,只要不超过这个范围就可以了。
wh6ic 发表于 2011-2-28 10:31 | 显示全部楼层
有升压,有降压,问题估计会比较大
china_tongxin 发表于 2011-2-28 12:00 | 显示全部楼层
这样发热会不会很严重呢,,,
 楼主| jdylyn 发表于 2011-2-28 13:57 | 显示全部楼层
不是升降压,输入通过肖特基二极管连接到输出,也就是说24V的时候实际上用到的是输入的电压
Solomon_Hsiao 发表于 2011-2-28 17:35 | 显示全部楼层
一般不會損壞.
purplewaves 发表于 2011-3-19 16:08 | 显示全部楼层
学习中
aihe 发表于 2011-3-22 09:32 | 显示全部楼层
按楼主的要求做成SEPIC电路
