[ZLG-ARM] Keil uVision4 和NUC100VE3库函数
3462|2
 楼主| 米其林r 发表于 2011-2-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "NUC1xx.h"
int32_t main (void)
uint32_t TEMP=0;
NVIC_DisableIRQ(TMR0_IRQn); //Disable Timer0 interrupt
outpw(&TIMER0->TCSR ,0 ); //Disable Timer0
                                                       //分析:由于->的优先级高于&,所以是先取结构体指针TIMER0的成员TCSR ,关键看这个成员“TCSR”是不是
                                                       // "outpw"入口参数所对应的类型。有(2)处解释知,这里的“TCSR”不是一个地址,而是一个结构体,所以前面要加一个取地址符&。
====================NUC1xx.h中有如下定义
有一段----------------
#define outpw(port,value) *((volatile unsigned int *)(port))=value    //(1):注意,这里port的值只可能是某个寄存器的地址,即是个地址值
#define inpw(port)   (*((volatile unsigned int *)(port)))
#define outpb(port,value) *((volatile unsigned char *)(port))=value
#define inpb(port)   (*((volatile unsigned char *)(port)))
#define outps(port,value) *((volatile unsigned short *)(port))=value
#define inps(port)   (*((volatile unsigned short *)(port)))
还有一段-----------------
#define TIMER0              ((TIMER_T *) TIMER0_BASE)
#define TIMER1              ((TIMER_T *) TIMER1_BASE)
#define TIMER2              ((TIMER_T *) TIMER2_BASE)
#define TIMER3              ((TIMER_T *) TIMER3_BASE)
还有一段-------------------
typedef struct
    __IO uint32_t  PRESCALE:8;
    __I  uint32_t  RESERVE0:8;
    __IO uint32_t  TDR_EN:1;
    __I  uint32_t  RESERVE1:8;
    __IO uint32_t  CACT:1;
    __IO uint32_t  CRST:1;
    __IO uint32_t  MODE:2;
    __IO uint32_t  IE:1;
    __IO uint32_t  CEN:1;
    __IO uint32_t  nDBGACK_EN:1;
} TIMER_TCSR_T;
typedef struct
    TIMER_TCSR_T     TCSR;    //(2)有这里看出结构体"TIMER_T"的成员 TCSR并不是一个地址值,而是仅仅是一个TIMER_TCSR_T类型的结构体
    TIMER_TCMPR_T    TCMPR;
    TIMER_TISR_T     TISR;
    TIMER_TDR_T      TDR;
TIMER_T;
linas 发表于 2011-2-26 22:55 | 显示全部楼层
抢占沙发
杜_U_ME 发表于 2011-2-27 10:52 | 显示全部楼层
keil还是相当不错的
