[产品供应] TDA7294大功率集成功放电路的电路图说明及测试原理
3025|0
 楼主| panxia168 发表于 2011-2-27 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片描述
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。
该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。
工作电压范围:(VCC+VEE)=80V
输出功率:高达100W
电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
静态电流:30MA
输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
总谐波失真(THD):0.01%(典型值)
转换速率(SR): 10V/us
开环增益:80dB
笔者所在地购买单价为13元*币;由于条件所限制,笔者测试电路用万能板焊接,只要喇叭不是太难音质还不错;由于笔者技术还尚未成熟,要更好地发挥这芯片的音效还请高手指点改进。
二、引脚资料
各端脚作用如下
1脚为待机端;    2脚为反相输入端;
3脚为正相输入端;    4脚接地;
5、11、12脚为空脚;  6脚为自举端;
7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚 为-Vs(信号处理部分);
9脚为待机脚; 10脚为静音脚;
13脚为+Vs(末级);   14脚为输出端;
15脚为-Vs(末级)。
三、电路图说明
1.R1、R2和R5组成放大倍数为R5/R1大约32倍的典型功放;
2.C1、C2、C8、C9为电源滤波电容;
3.9脚和10脚可另加开关控制待机和静音,C6、C7作为滤波和去抖。
四、测试条件
1、空载、用WD-5稳压源 +12.1 -12.1 +5.0提供电源和允许位。
2、用SG1732SB5A直流稳压稳流电源作为输入。
3、用万用表SYG DT9205G 测量值。
五、测试总结
开始测试误认为线性范围低,经过分析只是放大倍数太大,但最大电压3.86V还是太小不适合某些高电压输出要求;作为通用的音响芯片还是不错(排除发烧类的)。
**来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_145665.htm
