[ZLG-ARM] (转)学习linux自我总结(3)
2175|4
 楼主| yoyowodeai 发表于 2011-2-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
X11 X-windows,即Linux的GUI界面,tty(1-6)为默认的6个虚拟终端,又称‘虚拟控制台console’,即文字界面。
为了学习linux,大部分应该在纯命令行的模式下进行,下面是如何在图形界面和命令行界面切换的总结,以下是我在VMware+Fedora9的环境下练习的总结:
一、界面切换-->方法
方法1:Ctrl + Alt +F(N),我的机器是Ctrl + Alt +F3,(不过要注意,在虚拟机下,“Ctrl+Alt可能会和切换鼠标冲突,所以一般“先按下F3,然后同时按下Ctrl+Alt即可”;“也可以先按“ALT+CTRL",然后再按下”Space"键,之后松开"Space"键后再按“FN”,才可以实现切换。
方法2:如果系统启动后首先进入文本界面,然后通过startx命令或init 5(注,中间有个空格)启动图形控制台,则图形界面控制台的编号与原文本控制台编号相同(这个我验证没有成功);
方法3(在VMware+Fedora9测试没用成功,有时可以成功)
在GUI界面下,打开terminal,
#su   (进入管理员模式)
#init 3 即可进入多用户文本模式。输入登录的用户名和密码,即可使用纯文字界面。
#init 0
#init 5 即返回X11图形界面
#init 6 重启
#exit  退出登录
二、启动后进入图形或文本
如果希望在计算机启动后,首先进入文本模式,需要修改文件"/etc/inittab"的内容如下:id:3:initdefault:
如果希望在计算机启动后,首先进入图形模式,需要修改文件"/etc/inittab"的内容如下:id:5:initdefault:
说明如下:
这与linux的运行级别有关,运行级别的定义如下:
0-关机模式
1-单用户文本模式
2-多用户文本(不支持NFS)
3-多用户文本模式
4-没有使用
5-X11,即图形界面模式
6-重新启动系统
我们可以使用init  runlevel在不同模式间切换
maoyanketi 发表于 2011-2-27 11:29 | 显示全部楼层
不错,受教了
-自己人 发表于 2011-2-27 12:53 | 显示全部楼层
好资料,谢楼主分享
diny 发表于 2011-2-27 17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的同时,我还要抱怨一下:我要分三次存上。
快乐出发 发表于 2011-2-27 17:27 | 显示全部楼层
第三个。下一步我实践一下。
